Ужасы
Добавлено: 02.11.2010, 11:18
Андрей
Притащили Дэу 2009 год 8кл. Клиент отъехал от дома и машина заглохла. Решил сам, что порвался ремень. Оттащил в сервис, ремень поменяли - не заводится, старый тоже был целый. Пробег 70 тыс.км. Позвонил мне, говорю притаскивайте. Притащили, проверяю, искра есть, топливо подается, метки на месте. Снимаю датчиком разряжения прокрутку, получаю следующую картинку:
Вскрываю крышку распредвала и... о.....ю:
При прокрутке шестерня распредвала крутится, а сам распредвал стоит на месте, заклинил и обломался. Спрашиваю какое масло заливаете? - Лукойл, уже 50 тыс.км. только на нем. Выводы делайте сами.
Добавлено: 02.11.2010, 11:42
pkl
Надо было поинтересоваться, за эти 50000 км сколько раз он масло менял.
Мой знакомый моторист в свою 2112 пользует ТНК, но меняет его через 5-6 тыс. км. И все нормально.
Добавлено: 02.11.2010, 12:41
Андрей
Говорит менял через 15 тыс.км., иномарка же...Это просто лень, ну открой заливную крышку и посмотри, уже будет видно как моется двигатель. Так нет, нам нужно быстро и экспресс-заменой на лукойловской заправке.
Добавлено: 02.11.2010, 13:51
putnik51
Был клиент с 15 , поймал клина . При разбирательстве , увидив вместо масла какую-то "жижу", да еще ниже минимума , спрашиваю - Когда меняли масло ? отвечает - Как купил два года назад в салоне так никуда не ездил , ничего не делал , кроме того, что сам поменял один раз воздушный фильтр.И задает вопрос мне - А масло зачем менять? Машина прошла всего 34 тысячи.
Самое интересное человек то молодой и работает где то слесарем.
Пожав плечами взял с него за диагностику по полной ,и отправил к мотористам.Пусть там ему расскажут - зачем масло менять.
Добавлено: 02.11.2010, 17:00
ledokol
Вот беха 200 тыщ пробег масло ликви молли замена регулярно через 10 тыщ...
Добавлено: 02.11.2010, 17:10
Андрей
Как буд-то только со стенда сняли.
Добавлено: 03.11.2010, 00:19
сергвлад
Эта тоже почти со стенда..
Добавлено: 03.11.2010, 07:31
salgir
ledokol писал(а):Вот беха 200 тыщ пробег масло ликви молли замена регулярно через 10 тыщ...
Так же и на Лукойле-Люкс выглядят моторы, при смене 5-6 тыс.
Добавлено: 03.11.2010, 22:15
Sergah63
5 тык можно и на промывочном проехать, еще чище будет. :D :D :D
