Сканматик,режим ИМ
Добавлено: 14.11.2010, 09:56
marks7
Scanmatik v.1.48.Проблем не было в течении четырех лет.Сейчас появилась:при отключении форсунок в режиме ИМ происходит их фактическое отключение,а включение не происходит.Для включения приходиться выходить из этого режима.Опробовано на различных блоках.В чем может быть причина?.
Добавлено: 14.11.2010, 11:14
Kimmaster
Попробуйте откатиться на старую версию ПО 1.46. Похоже это ПО глючит. С ИМ и у меня на 1.48 проблемы,но я не обращяю внимания т.к ИМ смотрю другим сканером.
Добавлено: 14.11.2010, 16:58
aleksmal65
Здравствуйте. У меня со Сканматиком такая-же история. Показывает что форсунка в ИМ выключена а она работает. Нажмёшь ВЫКЛ она действительно выключится но включается только при выходе из ИМ. И стал виснуть намертво при пуске двиг. А вот откатить версию даже и в голову не приходило, надо попробовать.
Добавлено: 14.11.2010, 18:45
yuram80
Просто включаю и перехожу к следующей форсунке, при переходе отключенная форсунка включается.
Добавлено: 04.12.2010, 17:19
pvf
aleksmal65 писал(а):...И стал виснуть намертво при пуске двиг. А вот откатить версию даже и в голову не приходило, надо попробовать.
У меня такая же проблема, интересно, откат на более старую версию поможет, или дело в чем то другом?
Добавлено: 19.12.2010, 00:45
byksir
мое мнение - не стоит темы о стороннем оборудовании обсуждать здесь.хотя бы перенести в ...общение. вроде все не новички
. людям ,открывшим данный форум ,думаю ,неприятно .давайте не будем обижать
