Непередаваемое впечатление- по Петросяну.
Добавлено: 27.02.2011, 20:53
putnik51
Сегодня в 19 00 напросился клиент на Приоре , надо ехать обратно в Москву , но нет холостых. Принял хоть и вечер , и к тому же воскресенье. Теперь самое интересное :
Вхожу сканером , читаю ЭБУ 7.9.7 + . прошивка сток.Идем дальше -
АЦП ДМРВ 0,00 , остальные в норме. Ошибок добрый десяток и по пропускам и по датчикам .Поднимаю капот - разъем от ДМРВ болтается , а вместо датчика стоит пластиковая заглушка ...?????? Спрашиваю чиповали , переделывали? Говорит -Да , но что делали конкретно обьяснить не может. Ищу ДАД , но и его нет.
Подсоединяю свой ДМРВ -ЭБУ его видит, но в патрубок не вставляю .Клиент просит сделать лишь ХХ .Меняю ДПДЗ , он действительно в начале открытия в обрыве, стираю ошибки , выставляю ХХ с помощью винта регулировки ДЗ и вращая ДПДЗ , рассказываю что необходимо для восстановления авто и на этом отпускаю обратно в Москву. К сожалению не смог считать прошивку , они спешили .
Мельком взглянул параметры : Желаемый расход воздуха -3-4 литра,фактический 8-9 на ХХ , время впрыска 3.8 мсек. Температура воздуха на впуске - минус 39 град. По ДК1 - висит 35-220 милливольт , ДК2 висит 4-12 милливольт.Коэффициенты коррекции не запомнил , был настолько огорошен что и скрин не снял.
Авто уехало , а у самого крыша шуршит...... разве такое возможно ? Однако пацаны говорят , что авто нормально ехало , даже шустренько , вот только перед светофорами глохло.
Хотелось бы услышать мнение - такое вообще то возможно?
Или я отстал от жизни и сейчас так чипуют.
Добавлено: 27.02.2011, 21:37
eskander
Вполне возможно это. Управление впрыском по положению дросселя.
Но тогда ошибки по дмрв быть не должно. А если блок увидел его, значит такие чиповальщики.
Добавлено: 27.02.2011, 21:52
профан
У меня друг ТТ 1.8 турбо с таким "тюнингом " купил , ошибка по ДМРВ постоянно висит , ДК сигнальный провод разорван и проведен в салон на тумблер. Летом будем лечить.
Добавлено: 27.02.2011, 22:29
slava_216
Тоже встречал такие прошивки выщитовают ЦП по об.дв и дроселю восновном зделаны для газа и работают по аварийным колебровкам.
Добавлено: 27.02.2011, 23:12
сергвлад
Вы хоть первый пост внимательно прочитайте , там написано 7.9.7+, какие там прошивки без ДМРВ под газ??? :lol: это уже к Задорнову... :D
Добавлено: 28.02.2011, 06:58
putnik51
В том то и дело , что прошивочка стоковая B174DT05 , а чек с их рассказа , загорался изредка . Авто на бензине и ГБО никогда не стояло.
