MPDA 100A
Добавлено: 06.10.2011, 19:53
MaximRibin
Предлагают данный прибор (4 канальный осциллограф).
В комплекте токовые клещи 400А, DIS-8, адаптер для классической системы зажигания, датчик первого цилиндра ...
Кто что скажет за данный прибор, заманчиво конечно автономный :?
Добавлено: 06.10.2011, 20:33
spider2
А цена тоже заманчивая? :shock:
Добавлено: 06.10.2011, 21:09
MaximRibin
Про цену конкретного разговора не было, дали попользоваться понравится купишь.
Кто его покупал разобраться в осциллограммах не смог, валяется он у него без дела.
А так по его словам брал его за 35000р, но это я думаю дороговато :shock:
Добавлено: 06.10.2011, 22:30
artmel
пользовался осцилом ультрасана - фигня полная. не думаю что в этом приборе лучше. такие портативные только сигнал с ДФ да ДПКВ смотреть. купите лучше нетбук для диско, вот вам и портативность + куча дополнительных возможностей. хотя если отдаст за 5тыс, то изза клещей можно взять.
Добавлено: 07.10.2011, 00:14
MaximRibin
Да у меня и так ноутбук 14'' куда меньше :)
А прибор дали попользоваться, но после прочтения инструкции понял что сложно будет им работать после Диско, все же ПК привычней. А с другой стороны и у этого прибора есть свои плюсы (для тех кто по выездам мотается). Да клещи бы в хозяйстве не помешали бы, спросим сколько он хочет за сей аппарат :) , а по факту просто дорогая игрушка (клиентов хорошо удивлять, падкие они на такие вещи :lol: )
Добавлено: 07.10.2011, 01:31
Aalkor
...все равно лежит без дела не первый год, пролежит еще столько же.
Осциками редко кто работает. А многие и понятия не имеют о применение в афтодиагностике.
Добавлено: 14.10.2011, 15:56
MaximRibin
За 10.000 руб. отдают, думаю взять и передать емкостные датчики под наш осцил, больно хорошо они сделаны, да и на выезд может пригодиться (правда редко)
ЗЫ. Пробовал этим прибором посмотреть вторичку на газели, настроек ручных много, но им можно поглядеть и холодную и рабочую искру.
Добавлено: 14.10.2011, 16:30
Aalkor
Возьми. В инете перепродашь с неустойкой.
Ну а если взять за счет сервиса или спонсоров, думаю-нормально.
10.... не могу позволить себе таку роскошь. :D
А прибор интересный. Там двух клешней стоимость примерно такая, ну немного ниже). Если деньги карман жмут, то можно взять.
Добавлено: 14.10.2011, 16:52
MaximRibin
Да денег свободных тоже нет, продает знакомый "конкурент" надеюсь приболтать его в рассрочку, все равно валяется без дела :)
Недавно стал заниматься диагностикой все деньги в оборудование, конкуренция мать ее :(
Добавлено: 14.10.2011, 17:48
Aalkor
Убалтывай на 8. Ящик ядренного пива (или водки кг 2) прям ща, не отходя от кассы(пьем вместе+поддержка). ... ну а потом видно будет. Думаю, прибор ценный. Не теряйся при торге.
Добавлено: 14.10.2011, 18:51
S_H_E_F
не спеши покупать, я как то у знакомого про юнискан спросил, не помню с чего начиналось,, вроде что то около 10000, брал он его дорого, все в чемодане с колодками.
недавно был готов за 2 отдать, можно еще было и в рассрочку.
жалко что денег нет свободных :(
Добавлено: 15.10.2011, 08:27
Aalkor
Альтернатива комплекту нетбук+Диско однако. Вот бы в руках покрутить.
Добавлено: 15.10.2011, 10:56
MaximRibin
Не удобно им работать, сигнал с ДПКВ задолбаешься ловить прокрутки нет, есть правда функция сохранения с последующим воспроизведением но гемог еще тот. Диско работать на много удобнее.
Добавлено: 15.10.2011, 17:19
Aalkor
Вот уже и первые впечатления.
В таком случае мне хватает того что есть :)
Но вот клещи в душу запали :D
Добавлено: 15.10.2011, 21:07
MaximRibin
С клещами тоже не все так гладко если подключать к Диско, чувствительность у них 5 mV/A, получилось поглядеть ток генератора при полной нагрузке, и ток потребления акустики. С PDA работают классно ни каких шумов, довольно точно определяют ток в режиме мультиметра.
Хотя можно наколхозить усилитель х100 на LMке получится чувствительность 500mV/A для малых токов (форсунок например), у них были клещи с переключением малый/пусковой ток, но на этих нет :(
