качество запчастей
Добавлено: 25.12.2011, 23:11
byksir
не так уж и давно приехала Дэо Ланос- нет поворотов. нужно было заменить реле. едем в магазин...из четырех ни одно не работало. продавцы на меня уже смотрят с недоверием. типа -такого не может быть.
взял у них реле с в-08 и поставил. работает.
не хотел при всех показывать,что оно подходит с восьмерки ,но пришлось.
другой приехал на в-06. нет зарядки. взяли новое реле,а с него дым при включении зажигания пошел. перепроверяю проводку- все в порядке. поехал взял еще одно- заработало.
а вчера принесли перебить втулки на беларусском стартере с классики. перебил. но вроде и втулки не очень были слабыми.говорят- брал на себя. в холостую проверил и отдал. звонит мне (этого парня я когда-то учил автоделу)- плохо крутит,а ставят другой стартер-маслает хорошо. оставить с проблемой не могу. говорю -купи обмотки статора,а я поменяю. поменял. поставил на машину. стартер крутит в холостую. наверно нужно менять бендикс. ставим старые обмотки на место-лн крутит,но медленно. я в недоумении. ставлю новые обмотки- опять пробуксовывает бендик или не идет в зацепление... короче -оказалось ,что обмотки намотаны не правильно установлены в корпусе или намотаны неправильно . и из-за этого стартер крутил в другую сторону.
я стока теряю время на эти приколы!!!
Добавлено: 26.12.2011, 16:28
Nik1968
Я однажды в магазине из 10 модулей зажигания 1выбрал.Брал с собой разрядник и прибор проверки модулей. Продавцы только плечами пожимают. И я уверен что остальные они кому то втюхали.
Re: качество запчастей
Добавлено: 26.12.2011, 18:10
stepan-ch
я стока теряю время на эти приколы!!![/quote]
Это не прикол, это обмотка была со стартера 2109. Он там в другую сторону вертится.
Добавлено: 26.12.2011, 20:20
профан
Здравствуйте , ММК.
Серега , смотри на вещи проще . Все наверное сталкиваются с таким . Сам лично брал на рынке целую коробку катушек " Настоящий БОШ" и так и вернул на рынок . Мотор работает на них нормально , а вот осцилла одной половинки отличается от другой и все катушки как близнецы .
Я молчу про детали , которые заржавели на рынке и "притрутся"в моторе .
Кстати , читали новые поправки к Закону о защите прав потребителей ? За качество установленных деталей несет ответственность тот кто устанавливал и уже потом кто продал .
Добавлено: 26.12.2011, 21:04
сергвлад
Вообще слова "новое" и "хорошее" не только по разному пишутся, у них и значение разное :D
Добавлено: 26.12.2011, 22:18
valnatic
Здравствуйте , ММК.
Привет Виталь. Давно меня не было на форуме, невезучий год, из больницы в больницу.
Это какой же идиот придумал такой закон с нынешним качеством запчастей. У меня что, есть рентген, чтобы проверить качество з/ч. И что получается, даже если клиент привезет сам з/ч, я все равно буду за них отвечать? Идиотизм полнейший.
Добавлено: 26.12.2011, 22:29
мотя
Бред какой-то.
Получается если я купил колбасу, порезал её, съел и после этого отравился , то я виноват в своём отравленнии, так как я её приготовил(порезал).
Добавлено: 26.12.2011, 22:53
профан
Не с потолка же взял . http://vyborg.tv/video/~videoshow/2697
Добавлено: 26.12.2011, 23:01
valnatic
Да понятно что не с потолка, такого у тебя никогда не бывает. За державу обидно.
Добавлено: 27.12.2011, 01:56
byksir
продавец тоже сказал. что это обмотки оказались стартера с в-08.это ему случайно такие всунули в Харькове. у меня никто не менял обмотки на стартере в-08. и в продаже их никогда не было у нас.
летом мне один знакомый рассказал историю. работал на дальнобое. с Китая пришел контейнер с подшипниками. отвезли этот контейнер в Харьков. и там как-то получилось ,водитель присутствовал при вскрытии. подшипники были разных размеров с надписью- сделано в Украине!!!
Добавлено: 27.12.2011, 10:11
Romario
профан писал(а):Здравствуйте , ММК.
да стакими законами при открытии автосервиса открой с начала лабораторию, а потом сервис. я просто фигею. а вот таких авто любителей как из видео ролика надо отправлять с их запчастями в лабороторию, чтоб не умничали!
Добавлено: 28.12.2011, 22:42
byksir
да как же разглядеть такого автолюбителя ?
привожу еще пример.
В-03. тарабанит цепь. снял крышку клапанов- оборвало успокоитель цепи (железный). я рекомендую взять пластмассовый. ставлю.цепь почему-то громко шелестит,хотя цепь сама натянута. через день чел звонит - все под капотом в масле. откручены болты успокоителя. он сам закрутил по новому. через день болты опять откручены!!!. я ему предлагаю заехать в гости. прошло недельки две. никто не заезжал. встречаю на улице и спрашиваю о успокоителе. он поменял успокоитель на другой сам и проблема ушла. мы сошлись на том,что был какой-то брак в изготовлении успокоителя.
Добавлено: 28.12.2011, 22:51
сергвлад
О пластмасовых успокоителях - ещё со времён кооперативов их никогда не ставлю, единствено что можно получить от такой замены - наглухо забитый маслоприёмник \пластмассовой стружкой\
Добавлено: 28.12.2011, 23:04
byksir
у меня таких проблем не было. но теперь придется их обходить стороною.
