Интересные приборы для диагностики состояния ДВС
Добавлено: 07.09.2012, 00:43
maksistas
Всем доброго времени суток.Блуждая по просторам рунета я наткнулся на пару сайтов на которых предлагают по сути одинаковые приборы но под разными названиями.Способности приборов звучат заманчиво но что то настораживает....
Может кто то пробовал что то подобное или есть мысли по теме,стоит ли игра свеч или это очередной честный способ отъёма денег от у населения?
ссылки на форумы
http://injector.fotocrimea.com/bazalt.html
http://mmk-sistemy-i-komple.tiu.ru/p508 ... telya.html
Re: Интересные приборы для диагностики состояния ДВС
Добавлено: 07.09.2012, 02:32
профан
Здравствуйте , ММК .
По моему чушь полнейшая , дешевка расчитанная на лохов , особенно пробка , чуть ли не минилаборатория . А прибор с аналоговым датчиком масла вообще лохотрон . Масло можно разное по вязкости лить в двигатель и как он даст ответ что сломалось в двигателе только по давлению масла ? думаю не надо здесь рассказывать сколько может быть причин пониженного давления масла , которое прибор интерпретирует как необходимость капиталки , а надо тупо поменять бракованный фильтр ......
Добавлено: 07.09.2012, 08:54
VL@DIMIR
ну почему разводка на фольцвагенах используется подобная система контроля качества
масла указывающая когда его надо менять
Добавлено: 07.09.2012, 09:01
профан
Владимир , на некоторых дизелях уже давно используется датчик старения масла и сдается мне , что он оптический , а не пробка в поддоне . Наверное поставив эту чудо пробку надо вытряхивать масляный фильтр ???
Добавлено: 07.09.2012, 09:57
putnik51
профан писал(а):Здравствуйте , ММК .
+100!!!
Добавлено: 10.09.2012, 12:24
kbh72
Возможно будет работать.
На опыте ремонта Акпп, по наличию в масле различных частиц можно с 80% сказать что вышло из строя.
Тут реализовано с помощью электроники.
