Ремонт после сервиса
Добавлено: 15.07.2009, 00:30
dudarchuk
Была сегодня машина - Шевроле Лацетти, прошлогодняя, 40 тыс пробега, на гарантии.
Не работают 1 и 2 цилиндры.
Два раза мужик ездил в диллерский сервисный центр за 150 км на двух цилиндрах.
Поменяли свечи, катушки, промыли форсунки, поменяли ЭБУ - безрезультатно.
Сказали оставлять машину (на неопределенный срок) - будут разбирать двигатель.
Не решился мужик оставить машину, стал искать платных спецов.
Ко мне привез авто после недельного колебания, по моему сам уже не веря в успех, для очистки совести.
Сканер показал обрыв управления 1, 2 форсунок.
Осцил. - отсуствие питания на форсы.
Найти оборваный провод, почистить ошибки - весь ремонт у меня, только начинающего работу по диагностике,
видящего такую машину первый раз занял около часа и не вызвал никаких осложнений.
К чему все это пишу. Очень интересно узнать - неужели в сервисных центрах работают одни долбо...
Добавлено: 15.07.2009, 01:17
Isis
У нас на гарантию сразу плюют,седня старый клиент на новой калине
приехал на ТО,грит 6 штук требуют за клапана-масло поменять
Re: Ремонт после сервиса
Добавлено: 15.07.2009, 09:27
kbh72
dudarchuk писал(а):Была сегодня машина - Шевроле Лацетти, прошлогодняя, 40 тыс пробега, на гарантии.
Видимо это так и есть.Я когда то про ремонт Рено-Сценика писал.
Чел. в автосервисах в.ч 2 диллерских по Рено, оставил денег около 60т.р ,безрезультатно. Даже причину на 100% никто не мог сказать.
И это с ихними возможностями ,замены и получения любой инфы из центра.
Надеюсь это не везде.
Добавлено: 15.07.2009, 16:17
jody
все так и есть. форд транзит буксиром притащили в автосалон САПСАН г Казань. неделю ковырялись чтобы завести и услышать что мотор застучал.
Добавлено: 25.07.2009, 21:45
artmel
вот у нас в Белгороде есть офиц. сервис центр ВАЗ "круиз" , ездил туда мой брат, возил шниву на ремонт (он работал водителем в одной конторе) в том числе и диагностику была проблема перетерло шлейф проводов не работал РХХ, замкнуло на массу.
отвез через 3 дня приехал. ТО + замена бампера + диагностика = 50.000руб (
шоб я так жил ) когда выгнали ему машину он офигел , бампер старый разбитый и хх под 1500 оборотов!!!
в общем скандал с привлечением руководства , как ему обьяснили "бампер поменять забыли а по диагностике "рхх поменяли, дмрв поменяли, мозги поменяли - а больше за хх ничего не отвечает!!!""
при этом незабыли включить их в стоимость!!! а старые не отдали.
Добавлено: 25.07.2009, 22:21
Kimmaster
Вы ещё удивляетесь нашему сервису.!!!Ну я скажу вы счастливый человек! Хотя их тоже можно понять, жить всем надо ,а их в сервисах,,нахлебников,, много,чтобы всех прокормить хребта не хватит у простого ,,мазуты,,вот и дерут нашего брата!
Добавлено: 26.07.2009, 16:40
artmel
еще одна история с офиц сервисом, приехала ко мне девушка на новой приоре и говорит посмотрите пожалуйста у меня лампочка горит (загорелся чек, мойщики повредили провод к адсорберу),
я спрашиваю - а почему не в офиц. сервис поехали?
-она говорит, "я звонила им они сказали что эта лампочка - ничего страшного , с ней некоторые всю жизнь ездят, и нормально!!!" |0
ремонт
Добавлено: 01.09.2009, 16:12
m973
Приезжала мицубиси каризма двиг GDI 1999г.
Жалобы, после замены ремня ГРМ на сервисе, двигатель с увеличением пробега всё хуже и хуже заводится, комне попала после пробега 10 000 с момента замены.(человек съездил на юга в отпуск).
Завести её удалось играя педалью газа после прогазовки в нос ударил запах палёной резины, вскрытие показало, что натяжной ролик ремня ГРМ не вращается, т.к был не от этого двигателя и его при затяжке прижало к блоку, ремень снаружи растрескался и сильно растянулся (количество зубов тоже, но гораздо длиннее).
Сальники распредвалов и коленвала текли, и возможно смазывали ремень что не дало ему порватся. Паразитный ролик имел большой износ (почему при прошлой замене его на него внимание не обратили)
После замены всего этого хозяйства двигатель стал нормально работать.
Добавлено: 05.09.2009, 16:17
japans
Хм..! Ну а что, у Японцев, в оригинале ремни всегда были очень качественные и сей факт неопровержимое тому доказательство!
Как то года 3-4 назад один мой знакомый, молодой парнишка но не смотря на возраст весьма рукастый.
Купил себе ваз 2105 Ну так чисто на работу\поработе ездить, бросать где попало (городок у нас не маленький зачастую кроме как где попало и запарковаться то негде) Месяца 3 проездил, загудела полуось, звонит и говорит так мол итак. Я ему в ответ типа не разрушай мне мозг, купи полуось и поменяй, он говорит не.. Я по гарантии поеду, бесплатно заменят! Ну ну! Попутного ветра!
Сдал он авто с утра, а на следующий день вечером забрал, казалось бы о как и бесплатно и не Оочень долго. Едет обратно, звонит мне и говорит вроде как гудит также но с другой стороны теперь, короче полуоси ему местами просто махнули. На следующий день он типа ругаться в гарантийку поехал, а они ему
"К пуговицам претензии есть?" С права у вас гудит? Типа! Короче так и доехал он до магазина, купил полуось и вечерком поменял сам, под пиво. Ну казолось бы уже есть опыт гарантийного абзаца, ну че туда ездить? Дык нет же, месяца через два опять звонит и говорит чето машина дергается как ишак, и хрен заведеш, ездить невозможно. Я его спрашиваю под капот лазил? Ченить там трогал? Он говорит да, винт в карбюраторе, сбоку торчит, окрутил на пол оборота - поехало говорит получше! Я ему в ответ посмотри может он еще открутился? Он говорит его теперь там вабще нет, видимо выкрутился и потерялся. Ну вобщем доковылял он до гарантийки кое как вставив в отверстие винта качества фильтр от сигареты, мотивировав свой поступок... Ну у них там газоанализатор заодно и отрегулируют как надо... ТРИ дня чинили и взяли деньги и за винт и за регулировку! (Пломба то, тю тю).
