помогите разобраться
Добавлено: 13.04.2013, 20:14
Kliman
Всем привет, я можно сказать в этом новичок, но кое какой опыт есть, не могу разобраться с оборудованием, именю Мотор-Скан и Мотор-Лоадер лицензию и Диско 2 Экспресс, какой адаптер и какие кабеля надо докупить чтобы шить все м7.4 и том числе и кан? как я понимаю Спецпредложение Scan Master USB «Полный комплект» по Кан шине не шьёт?
Re: помогите разобраться
Добавлено: 13.04.2013, 20:31
VL@DIMIR
скан-мастер юсб кан не шьет он шьет М74 и М74К
для кан есть приставка http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... uct&cid=13
Добавлено: 13.04.2013, 20:37
Kliman
про Кан приставку я понимаю, а как совместить чтобы мог шить все м 7.4?
Добавлено: 14.04.2013, 08:50
VL@DIMIR
купить скан-мастер юсб http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... =63&cid=11 и кан приставку для диско 2
или вот это http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... =188&cid=6 и кан приставку
Добавлено: 14.04.2013, 08:59
Kliman
Спасибо Большое)
Добавлено: 14.04.2013, 22:57
Kliman
по ходу такой вопрос осинил, имею адаптер АД-05, по идеи если куплю спец кабялся для м7.4 то могуже шить кроме Кан?
Добавлено: 14.04.2013, 23:24
Дмитрий 46
Kliman писал(а):по ходу такой вопрос осинил, имею адаптер АД-05, по идеи если куплю спец кабялся для м7.4 то могуже шить кроме Кан?
Нужно ещё преобрести кльч для доступа к программе Мотор Лоадер http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... =185&cid=3
Добавлено: 15.04.2013, 09:16
Kliman
Я писал выше, у меня комплект Мотор-Лоадер и Мотор-Скан Лицензия!!!, меня прост оисинило на счот кабелей, то что адаптер Scan Master USB шьёт м7.4 и м7.4к, то и я своим АД-05 тоже смогу шить м7.4 и м7.4к так? а для м7.4КАн куплю приставку с кабелем за 3100р и буду шить все м7.4, если я неправ поправите
Добавлено: 15.04.2013, 17:28
VL@DIMIR
всё правильно dance
Добавлено: 15.04.2013, 17:29
VL@DIMIR
просто купи кан приставку с кабелем и все
Добавлено: 15.04.2013, 22:13
rins
ну если есть осциллограф диско2, то покупай приставку КАН (она насколько мне известно только для "диско2") с кабелем и всё.
