Страница 1 из 13
Про адаптеры
Добавлено: 03.01.2014, 20:35
putnik51
Nikolay Если я правильно понял , имея Scan-Master USB / но не CAN/ , я могу работать с М75 и Микас 12 для програмирования без доработки ?
Re: ПО Скан-Мастер 3.27
Добавлено: 03.01.2014, 20:47
rich
putnik51 писал(а):Nikolay Если я правильно понял , имея Scan-Master USB / но не CAN/ , я могу работать с М75 и Микас 12 для програмирования без доработки ?
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 50#p104965
Добавлено: 04.01.2014, 00:14
izotop
Выше отвечали что только с кан, но я не понимаю почему? ведь обмен идет по к-линии
Добавлено: 04.01.2014, 00:43
rins
наверно по тому, что развитие устаревшего оборудования остановлено. с момента выхода нового адаптера сканмастер КАН.
соотв. всё что разрабатывается новое, то исключительно под него.
Добавлено: 04.01.2014, 08:19
Sh_Juri
Здравствуйте Nikolay.
Готов протестировать следующие наработки по М75.
С уважением Юрий
Добавлено: 04.01.2014, 09:27
putnik51
rich смотри скрин из хэлпа.
И это не понятно
2. вскрыть ЭБУ, ответнув винты, помеченные маркером "1" на рисунке "Вид сзади". При вскрытии рекомендуется производить подрезку соединительного герметика острым скальпелем; М75 то шьется без доработки.
Добавлено: 04.01.2014, 09:35
Иоанн
Питание Ме17.9.7 в этой версии как лучше осуществлять? Напрямую от АКБ оба? Или лучше от адаптера оба? Или без разницы? Просто со вчерашнего дня не могу подсоединиться к Ме17.9.7. Питание, массы, дата на разъем подаются, проверил Мотор-Сканом при подключении. Питание ровно, лампочка горит. Дата (л-линия) напряжение постоянно меняется. Напряжение поднимал до 15В.
Что касается USB-кабеля, то этим кабелем прошил этой версией М74, Январь-7.2.
Добавлено: 04.01.2014, 12:44
valnatic
Там не нужна L линия, нужна К линия.
Добавлено: 04.01.2014, 13:58
eskander
putnik51 писал(а): М75 то шьется без доработки.
Я уже задавал этот вопрос в этой же теме ранее. Но почему-то молчок про это!
Добавлено: 04.01.2014, 14:28
dimka112
Просто в хелпе скопировали вкладку с МЕ17.9.7 и не все удалили перед тем как создать по М75. Че не понятно? Куча вопросов не о чём.
Добавлено: 04.01.2014, 17:28
valnatic
dimka112 писал(а):Просто в хелпе скопировали вкладку с МЕ17.9.7 и не все удалили перед тем как создать по М75. Че не понятно? Куча вопросов не о чём.
Как че не понятно, сколько раз поднималась тема о хелпе, всё повторяется. Вы хелп поняли, я понял, сосед Фрунзик понял, а десять других не поняли и пойдет куча вопросов на форуме. Не все такие умные, производителям надо ориентироваться на среднего и начинающего потребителя, коих большинство в этом ценовом диапозоне. А если мы будем только лишь хвалить их (прибор и вправду хорош), то прогресс остановится.
Добавлено: 04.01.2014, 18:04
putnik51
Почему ни о чем ? Про хэлп. Как у тебя все
просто. Вот тебе и
Че не понятно?
PS; Пардон ......не заметил . Ты же
модератор. Тебя пожалуй информируют особо.
Добавлено: 04.01.2014, 19:19
Антон42
Ребят, ну ведь на самом деле все логично
И модераторы тут не при чем.
Добавлено: 04.01.2014, 23:32
putnik51
Не сужу производителей , но одного не понимаю _ Почему бы не привязать Опенпорт к МоторЛоадеру как это сделано у ОпенБокса и Комбика. И с тем и другим работаю через Опенпорт и без проблем . Загрузчики от этого не пострадали.
" Прибор Openport 2.0 может работать со сторонним ПО, поддерживающим работу по протоколу J2534." / из хэлпа к нему/
Добавлено: 04.01.2014, 23:51
rins
путник. а зачем? дело в софте. сканмастер кан заменяет по "железу" опенпорт.
смысл его привязывать? больше блоков программа мотор-лоадер писать от этого не будет.
