Страница 1 из 4
Верить или нет?
Добавлено: 12.12.2014, 08:55
kabalist
Вот такое письмо прислал мне мой коллега. Вот скажите верить или нет , возможно ли такое? "Мы предлагаем вам программу с помощью которой вам больше не придётся вскрывать блоки автомобилей ВАЗ с ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 для того чтобы отключить иммобилайзер, вы все наверно знаете сколько стоит модуль BSL для этих блоков , ещё и нужен опенпорт и ещё есть некий риск повредить блок при разборке, а мы вам предлагаем программу которая отключит иммобилайзер в ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 без разборки, программа работает через обычный Кайлайн адаптор подключить достаточно 4 проводка к разьюму блока и некоторое время покурить пока программа закончит свою работу, потом ставим ЭБУ на автомобиль и радуемся благодарностям клиента. Программа работает с любым к-лайн адаптором под управлением любой OC , также не имеет привязки к компьютеру. Теперь о том как приобрести данную программу, стоит программа 2500 рублей , что отбивается с одного репрога этих блоков даже при самых минимальных ценах на удалении иммо в блоке Bosch M(E)17.9.7 , оплата только на яндекс деньги , способов оплаты великое множество, номер счёта ххххххххххххх , теперь что нужно сделать для приобретения, оплачиваем 2500 рублей на счёт в системе яндекс деньги, который указан выше , потом пишем на адрес ххххххххххххх письмо в котором сообщаем каким способом и когда была оплачена программа и в ответном письме получаем архив с программой. Программа будет продаваться до воскресенья 14 декабря 2014 года до 21 часа 00 минут по Москве, так что торопитесь, потому что больше программа продаваться не будет."
Re: Верить или нет?
Добавлено: 12.12.2014, 09:11
Широкий
забанят тебя, ох, забанят.
Re: Верить или нет?
Добавлено: 12.12.2014, 09:13
rich
Похоже на лохотрон, я бы не повелся. Бесплатный сыр знаете где бывает.
Re: Верить или нет?
Добавлено: 12.12.2014, 09:16
Широкий
с этого сайта уже кучу писем пришло на мыло, предлагает пакеты прошивок по 500 рублей, в том числе и от ММК.
по ходу человек обитает и на этом форуме, иначе он откуда взял мое мыло, т.к. я прошивки покупал только у Федоренко.
Re: Верить или нет?
Добавлено: 12.12.2014, 09:18
kabalist
Я не занимаюсь рекламой Просто интересно возможно ли такое на этих блоках.?
Re: Верить или нет?
Добавлено: 12.12.2014, 09:19
Мастеровой
Да мне тоже приходили эти письма - сразу удалил и почти забыл...
Re: Верить или нет?
Добавлено: 12.12.2014, 09:24
Широкий
вот откуда он ещё мог взять эти адреса
адреса почты и имена удалены. нехорошо личные данные выкладывать в сеть
Re: Верить или нет?
Добавлено: 12.12.2014, 09:32
MegavoltAM
тему перенес к подфоруму мотор мастер - Motor-Loader (загрузчик) не имеет никакого отношения, но мнение по этому вопросу все же интересно то же получаю такие письма ! иногда все таки мысль возникает а вдруг не разводят !?
да и тут более опытный Дима (Rins) разрулит, решит что делать с темой))
Re: Верить или нет?
Добавлено: 12.12.2014, 10:57
Sergey-56
kabalist писал(а):Я не занимаюсь рекламой Просто интересно возможно ли такое на этих блоках.?
Я думаю, что возможно.
Ведь «безимовую» прошивку можно залить в Bosch M(E)17.9.7 через обд К-лайном.
Re: Верить или нет?
Добавлено: 12.12.2014, 12:59
avtomas
Я эти письма с Чип и Дип удаляю не читая уже штук 5 пришло.
Re: Верить или нет?
Добавлено: 12.12.2014, 13:20
rins
по теме. есть такие проги которые удаляют иммо (переписывают еепром) не вскрывая. в ВАЗ с ЭБУ Bosch M(E)17.9.7
обманут вас или нет. я не знаю. будет ли корректно работать прога которую вам предлагают. тоже без понятия.
тему прикрою. чтоб не разводить флуд. и рекламу. (возможно и мошенников)
Re: Верить или нет?
Добавлено: 13.12.2014, 02:31
Sergey
rins, извини приоткрою временно тему.
Не знаю что вам предлагают, примерно догадываюсь кто барыжит на этом Чип и Дипе, но тема стара как и сам Бош МЕ17.
Прога о которой идет речь это кривой, как моя жизнь флешер, к которому запаритесь побирать к-лайник и компьютер, потом вскрывать блоки чтобы поднять их.
Есть другое решение - специальная прошивка, которую заливаем любым имеющимся способом, без доработки или с доработкой - без разницы. Мотор Лоадер и утилита МЕ1797 прекрасно справляется. Прошивка убивает иммо, затем поверх шьем любую нужную, вот и все дела - блок становится необученным.
Складчину сделать?
Re: Верить или нет?
Добавлено: 13.12.2014, 09:01
25kostik
необученным делает программа любой МЕ1797 блок без вскрытия?
Re: Верить или нет?
Добавлено: 13.12.2014, 09:57
vasek2007@inbox.ru
Sergey писал(а):rins, извини приоткрою временно тему.
Не знаю что вам предлагают, примерно догадываюсь кто барыжит на этом Чмп и Дипе, но тема стара как и сам Бош МЕ17.
Складчину сделать?
делать, делать, делать))))
Re: Верить или нет?
Добавлено: 13.12.2014, 09:58
vasek2007@inbox.ru
Складчину сделать?
Кстати, спасибо за обновления пакетов.
