Страница 1 из 2
Приора Bosch 797+ Грубая работа Двигателя
Добавлено: 06.01.2015, 22:33
888777
Приора 1.6 16 bosch 797+ родня прошивка B174DR03 мотор сток
Всем доброго времени суток, при прошивки коммерческими прошивками возникает грубая работа двигателя,
на стандартной прошивке все хорошо звук мотора приятный едит нормально хх не колбасит,
на тюн. прошивках едит хорошо расход нормальный хх нормальный но звук мотора очень грубый
прошивал мотор мастер B174DR04-Е2 и ледокол B11KSS(LR)01_v7.4 груба работают на стоке все хорошо в чем проблема ?
Данная прошивка B174DR04 ставится взамен всех других серийных версий -
B174DT05
B174DT06
B174DT07
B174DR04
В прошивке поддерживаются две скорости вентилятора ОЖ и кондиционер. ХХ в режиме
кондиционирования - 1000 об.
B174DR04 ставил на серийную B174DR03 это критично в чем разница ?
Re: Приора Bosch 797+ Грубая работа Двигателя
Добавлено: 06.01.2015, 22:57
Широкий
обращайся к тому, кто тебе эти прошивки продавал.
Добавлено: 06.01.2015, 23:02
rins
"грубая" это всё субъективно.
нормально там всё, с этими прошивками. дело в хозяине или машине.
Добавлено: 07.01.2015, 00:16
888777
Широкий писал(а):обращайся к тому, кто тебе эти прошивки продавал.
ну понеслось как обычно совета спрашиваешь а тут как обычно иди к тому, почитай то, если не встречали такой проблемы могли бы просто написать прошивки норм работают, либо вообще ничего не писать если на практике не встречали этого недуга.
эти прошивки оригинальные покупались у авторов можете не беспокоиться, спрашиваю у людей может у каво что то подобное было и как то это решалось, замечено не только на моей машине и не только мной, машины исправны.
кто знает почему автор советует ставить
B173DR01
B174DR03
именно B174DR03
а B174DR04
на B174DT05
B174DT06
B174DT07
B174DR04
вся разница в вентиляторах ? или софт сильно отличается ?
Добавлено: 07.01.2015, 00:42
spider2
А чего вы обижаетесь то? Я вот например прошил их около сотни и о таком понятии "грубая работа" даже понятия не имею. Если на стоке работает лучше, ну так и оставьте сток.
Добавлено: 07.01.2015, 01:06
rins
spider2 писал(а):А чего вы обижаетесь то? Я вот например прошил их около сотни и о таком понятии "грубая работа" даже понятия не имею. Если на стоке работает лучше, ну так и оставьте сток.
согласен полностью. также прошил большую кучу машин. не было таких жалоб. пару человек разве что на расход жаловались.
но они гонщики.
лучше пусть сток оставит.
забыл спросить автора темы. бензин какой?
Добавлено: 07.01.2015, 01:12
888777
ясно прошивки мотор мастера не ставить ставить СТОК я все понел
на другой вопрос ответит кто ни будь ?
бензин всегда 95
Добавлено: 07.01.2015, 01:17
rins
один вентилятор. и два.
кароче, разделение. есть кондей или нет.
Добавлено: 07.01.2015, 01:22
888777
rins писал(а):один вентилятор. и два.
ясно спасибо
Добавлено: 07.01.2015, 08:39
Иоанн
888777 писал(а):замечено не только на моей машине и не только мной, машины исправны.
Всё как обычно. Из-за УОЗ (графики, скорости изменения, коррекции). У меня на одной Калина женщина так и говорила про грубую работу двигателя. Так какие проблемы то? Покатайтесь, снимите логи, поправьте прошивку. Я так и делаю. Авторов даже не тревожу. Авто то у меня под рукой, а корректировать нужно имея данные. Как автор нормально откорректирует, не имея авто перед собой? А данные будут по логам.
Добавлено: 07.01.2015, 09:01
Никола
Дружище 888777, На прошивках ММК всегда славится ХХ своей мягкостью и ровной работой. Это уже давно всем известный факт.
Ты послушай как идет выхлоп из трубы, если он шепчет и без хлопков- не заморачивайся, углы там в норме, на стоке такого не добиться.
Добавлено: 07.01.2015, 09:07
Никола
И выхлопная система должна быть герметичной, катализатор- свежим, если еще не выбросил его. Забитый катализатор не допускай, лучше замени весь коллектор. Ну и включи главное мозги. Не жди ответов на элементарные вопросы.Многих эти вопросы раздражают... читай больше, тут много ответов на все вопросы.
Добавлено: 07.01.2015, 09:57
vento702
888777 писал(а):возникает грубая работа двигателя
Что же это такое "грубая работа двигателя" и "мягкая работа двигателя"
В моём понятии "грубо" это когда например шумят ролики грм,генератор,гур или подушки у движка кончились и он валяется на защите...и как следствие вибрация по кузову.
Чем измерить эту грубость........может децибелометр...или виброанализатор
Добавлено: 07.01.2015, 12:29
orca174
Уважаемый 888777, в ваших прошивках страдает орфография и пунктуация, вот по этому двигатель грубо и работает. :pivo:
Добавлено: 07.01.2015, 17:06
888777
Так, отсеваем адекватных людей.
из всех кто написал по теме
только 1 человек Иоанн
остальные пишут всякую ерунду так потрепаться, вроде взрослые люди. информативность ваших постов нулевая.
если многие из вас не могут отличить мягкую работу двигателя от грубой ну тут мне нечего сказать. я написал тем кто замечал данный эффект на практике, не слышали грубую работу двигателя после прошивки, заливаете все норм ну и отлично.
