молдинг на стекло. Как клеить?
Добавлено: 04.10.2015, 09:17
25kostik
надо на своём вёдрышке (Пассат В3) поменять стекло. Был приобретён комплект для вклейки (Teroson PU8590), стекло и универсальный молдинг. Вот с молдингом и проблемка - как его закрепляют, какой стороной и тп.
Re: молдинг на стекло. Как клеить?
Добавлено: 04.10.2015, 12:56
yury74
Срежешь старое стекло и все станет понятно .
Добавлено: 04.10.2015, 13:10
25kostik
нефига не понятно
На родном кластмассовая окантовка П-образная и в неё вставляется резинка по периметру. А купленный молдинг универсальный, красный скотч к какому месту клеится?
Добавлено: 04.10.2015, 15:03
yury74
Не проще родной оставить ,если сохранился при срезе старого стекла ? Все эти неоригиналы та еще хрень .
Добавлено: 04.10.2015, 15:45
25kostik
стекло раздавлено (задне) было и при удалении остатков молдинг поломан на 10-15 см куски.
Добавлено: 04.10.2015, 18:30
yury74
Не видя авто ,рамки ,стекла с одетым молдингом трудно что то посоветовать.
