Продам детали и эбу
Добавлено: 18.03.2024, 22:58
igor95
комплектующие для осциллографа:
1)Датчик давления+удлинитель с соединительным кабелем 4000р
2)щупы разборные 2шт 600р (цена за 2шт)
3)клещи для системы зажигания (DIS датчики) 2000р (цена за пару)
разъемы для эбу (материалы для изготовления собственного кабеля программирования ЭБУ):
4) 81 пин разъем эбу ваз - 500р 1шт (в наличии 3шт)
5) 2 разъема эбу бош МЕ1797 и М75-2000р
6) переходник для диагностики OBD 2-GM12 300р
7)кабель OBD-2 для адаптера скан мастер кан (требует ремонта, либо под переделку) 200р
8 )разъем обд 2-100р (мама)
9) ОБД 2 кабель (папа к обд 2, на фото в пакете запечатан, для изготовления кабеля к адаптеру)-200р
Delphi DS 150e BL
10) двухплатник DS 150E. Блютуз вариант-5000р
Кабель скан мастер для ODO EEP
11) Продам кабель к адаптеру скан мастер кан для одометров и микросхем eeprom-500р
ЭБУ:
12)Delphi MT 22.1 lifan X60, 720 (Cebrium) вскрыт (для чтения ПО и проверки), после замены свечей на "неправильные-безрезисторные" выпаян L9958XP.-2000р
13)М75 I674DC02-4000р
14)М73 Автел A373CA02 (калина 1.4 16кл) не вскрывался 2500р
15)VS 5.1 16кл (2112)-2000р
16)Январь 7.2 16кл 21124-3500р
17)Бош 797 16кл (полностью переделан из 8кл в 16кл)-3000р
18)Бош 797+ (на запчасти, выпаяны ключи и некоторые резисторные элементы)-500р
19) Январь 7.2+ 16кл (разлочен из м73 автел 16кл)-2500р
20)Бош 797 (для переделки в 16кл не хватает трех ключей)-2000р
21) Январь 5.1.1-71-2500р
Г. Белгород, Белгородская область.
телефон для связи +79205737378 (whats up).
Отправка ТК, Почта, или любая другая служба доставки.
Связь по тел. (whats up) или сообщения
Re: Продам детали и эбу
Добавлено: 20.03.2024, 18:15
igor95
позиции:
в резерве
Добавлено: 17.04.2024, 00:54
igor95
2)щупы разборные 2шт 500р (цена за 2шт)
3)клещи для системы зажигания (DIS датчики) 1500р (цена за пару)
Либо все за 5000р
4) 81 пин разъем эбу ваз - 300р 1шт (в наличии 3шт)
5) 2 разъема эбу бош МЕ1797 и М75-1500р
6) переходник для диагностики OBD 2-GM12 200р
7)кабель OBD-2 для адаптера скан мастер кан (требует ремонта, либо под переделку) 100р
9) ОБД 2 кабель (папа к обд 2, на фото в пакете запечатан, для изготовления кабеля к адаптеру)-100р
Либо все за1500р
Delphi DS 150e BL
10) двухплатник DS 150E. Блютуз вариант-4000р
11) Продам кабель к адаптеру скан мастер кан для одометров и микросхем eeprom-0р либо в нагрузку с одной из позиций
ЭБУ:
ПРОДАНЫ:
12)Delphi MT 22.1 lifan X60, 720 (Cebrium) вскрыт (для чтения ПО и проверки), после замены свечей на "неправильные-безрезисторные" выпаян L9958XP.-2000р ПРОДАН
13)М75 I674DC02-4000р ПРОДАН
14)М73 Автел A373CA02 (калина 1.4 16кл) не вскрывался 2500р ПРОДАН
16)Январь 7.2 16кл 21124-3500р ПРОДАН
18)Бош 797+ (на запчасти, выпаяны ключи и некоторые резисторные элементы)-500р ПРОДАН
19) Январь 7.2+ 16кл (разлочен из м73 автел 16кл)-2500р ПРОДАН
В ПРОДАЖЕ:
Добавлено: 17.04.2024, 09:01
amat777
Клещи если как на фото, т.е. DIS -6, возьму.
Добавлено: 21.04.2024, 14:49
Серега073
Здравствуйте, куплю оба блока бош, реквизиты для оплаты пришлите пожалуйста
Добавлено: 06.05.2024, 18:56
igor95
Сейчас в продаже с изменением цен некоторых позиций:
Разъемы для эбу (материалы для изготовления собственного кабеля программирования ЭБУ):
1) 81 пин разъем эбу ваз - 200р 1шт (в наличии 3шт)
2) 2 разъема эбу бош МЕ1797 и М75-800р
3) переходник для диагностики OBD 2-GM12 200р
4)кабель OBD-2 для адаптера скан мастер кан (требует ремонта, либо под переделку) 0р
5)разъем обд 2-0р (мама)
6) ОБД 2 кабель (папа к обд 2, на фото в пакете запечатан, для изготовления кабеля к адаптеру)-0р
Либо все за 1000р
Delphi DS 150e BL
11) Кабель к адаптеру скан мастер кан для одометров и микросхем eeprom-0р либо в нагрузку с одной из позиций
Добавлено: 17.06.2024, 20:22
igor95
В продаже:
1)Датчик давления+удлинитель с соединительным кабелем 3500р
Delphi DS 150e BL
ЭБУ:
21) Январь 5.1.1-71-500р (пломба на месте, но нет связи с эбу, соответвенно на автомобиле тоже не работает).
22) Бош 797 kefico хендай акцент/гетц ADE1I52 (полностью исправный, проверен и откатан на автомобиле) 3000р (в наличии 2шт).
Добавлено: 27.07.2024, 15:24
Yuraltair
igor95 писал(а): ↑17.06.2024, 20:22
На сколько бар датчик?
Добавлено: 03.09.2025, 20:45
igor95
В продаже:
1)Датчик давления+удлинитель с соединительным кабелем 3000р
3)Токовые клещи Hantek CC-650 5000р
Delphi DS 150e BL
ЭБУ:
21) Январь 5.1.1-71-300р (нет связи с эбу, соответвенно на автомобиле тоже не работает ток потребления 0.4 А ).
23) Бош М154 70ый блок, аналог январь 5.1.1-71 Рабочий, цена 700р.
24)М73 Ителма Переделан в 16кл 3000р
Добавлено: 30.09.2025, 15:29
igor95
В продаже:
10) двухплатник DS 150E. Блютуз вариант-3000р
ЭБУ:
