Страница 1 из 2
Сигнализация и видеонаблюдение на гараж 9*24 м
Добавлено: 05.09.2012, 07:42
25kostik
поиском не нашёл тему. В общем имеется гараж 24 на 9 метров, хотелось бы установить сигнализацию с возможностью оповещения на сотовый. Кроме того, что бы в будущем можно задействовать и пожарную сигналицизацию. Кто с этим сталкивался, посоветуйте что взять, как установить? Поидее нужно заказывать проект, монтаж должен проводиться лицензированными работниками. По прикидкам это порядка 100 тр, так что пока хотели бы поставить основной блок и датчики (например, движения).
Re: Сигнализация на гараж
Добавлено: 05.09.2012, 08:04
шаман7
я об этом тоже много думал. толку от сигнализации особо нету. ну, пропищало что сработало, и что толку ? ну пришла вам смс , и чё ? легче не станет. а если вы в этот момент гдето на рыбалке.... , или уехали в другую область , ?
задумывался о видеонаблюдении и видеозаписи. тоже особо бестолково.
больший эффект даст " не колотить понты", или, не создавать соблазн для крадунов.
если какое то дурило надумало нашухерить, ничё не поможет.
Добавлено: 05.09.2012, 08:12
artmel
разместите и замаскируйте пару автомобильных регистратора обязательно с аккумуляторами, а на видном месте разместите муляжи видиокамер и обязательно повесьте плакат типа "вас снимают" - а то потом могут быть проблемы.
Добавлено: 05.09.2012, 09:35
Pashkovskiy65
Вот здесь
http://clck.ru/1u8L6 очень простое устройство сигнализации с возможностью оповещения на мобильный
Добавлено: 05.09.2012, 10:46
grig
Подобные системы существуют уже довольно давно. В Украине выпускают в Днепродзержинске ("Магнум") и в г. Рубежное Луганской обл. ("Домовой"). Они могут комплектоваться GSM модулем и работать с датчиками дыма , перемещения , удара и тп. Пробовал обе более понравилась Рубежанская , в том числе и демократичной ценой. Есть и системы видеофиксации которые срабатывют только при появлении на объекте "гостя". Вариантов всяких достаточно в продаже. В Украине точно не вопрос.
to
шаман7 По поводу "пропищало" и тд - это Вы зря . И орёт (иначе не назвать) и СМС и дозвон
на три Вами установленных номера. Плюс прослушивание через мобилку внутренних шумов на объекте. Можно даже спросить на расстоянии " что ищете пацаны?" через установленный УНЧ.
Плюс управление внешними исполнительными вроде вкл. света и электрозапоров дверей , окон. Плюс автономная работа при обесточивании... Много возможностей всяких...
Добавлено: 05.09.2012, 13:29
25kostik
Наличие пожарной сигнализаци обязательно как для себя, так и для пожарников. Год ещё терпин, но в следующем году за отсутствие пож сигн будут штрафы.
Второе, так это наличие зч для ремонта. Их то же нужно охранять.
Наличие запоров не гарант спокойствия. В случае чп сигнализация, поидее, должна дозваниваться как до пожарников, ментов, так и до владельца. А это уже съэконемленные секунды или даже минуты. Ну и соблазн поживатся будет меньше.
Добавлено: 05.09.2012, 13:55
Nik1968
Сейчас в магазине всё есть.ППКП в него вставляется СИМ карта забивается номер на который будет дозвон и к нему цепляются все шлейфы сигнализации "периметр",обьём ,пожар. Думаю в 12 т.р уложитесь если сами делать будете. Что не понятно в личку. Работаю в охране монтаж делаю.
Добавлено: 05.09.2012, 14:08
VL@DIMIR
посмотри здесь
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=161&t=2285
в алми есть модуль на дин рейку ВМ8039 также автономный источник питания
и дымовые датчики с модулем согласования смонтировать можешь и сам
р.s в тех помещениях дымовики не ставят а ставят датчики температуры и открытого пламени
Добавлено: 05.09.2012, 17:33
Kimmaster
А у меня простой сотовый в режиме отправки СМС! ,,К вам лезут воры,,!
И всё!!! :ura:
Добавлено: 05.09.2012, 20:23
S_H_E_F
если не изменяет память то у мастер кит есть не дорогая сигналка, у китайцев тоже видал, они до 5 то,
по видео наблюдению
http://www.chinavasion.com/hot видал норм цены
Добавлено: 06.09.2012, 15:00
eskander
Я поставил дома стационарный видеорегистратор "Cyfron 431". Одна камера в гараже, одна во дворе. Еще 2 входа в запасе.
Но мне проще т.к. гараж рядом с домом. Кабель в земле.
А автомобильный регистратор не пойдет думаю. Во первых его могут найти, во вторых на моем атомобильном флэш 8-ми гиговая на 2 часа хватает. А нужно минимум пару суток(с учетом ухода на выходные) Это какую флэш карту тогда нужно? Таких поди нет еще?
Добавлено: 14.12.2012, 13:41
aleks79
У меня стоит GSM сигнализация, на некоторых шлейфах сидит охранные датчики, на других пожарные, есть каналы управления с сотового телефона и еще много других наворотов, при срабатывании одного из шлейфов открывается вольер с собакой и включается освещение. Ни разу не пожалел что купил ее. Ставил сам, так ка ранее занимался всей слаботочкой. Если будут вопросы обращайтесь.
Добавлено: 15.12.2012, 11:15
turkov-sergei
Установил себе на гараж сигнализацию от мастер кит точнее УМНЫЙ ДОМ UD800,очень доволен и советую всем цена около 10т. вместе с датчиком движения не помню название но тоже мастер кит.можно создавать свою конфигурацию. можно задавать номера для звонков и смс я еще добавил микрофон и можно прослушивать помещение.И ещё 6 каналов управления + датчики температуры +автономное питание у мнея на 1,5 суток хватает вместе с датчиками+датчики дыма(очень хорошо работают)
Добавлено: 26.10.2017, 21:09
25kostik
Тема давняя. Сигнализация пожарная. Или как её правильно назвать. В общем оповещает при задымлении, повышении температуры с датчиками открытия дверей, движения и удара. Устанавливали сертифицированные работники, проводится ежемесячный осмотр и тп их сотрудником.
Хотелось бы дополнить системой видеонаблюдения. Назначение - просмотр событий как при ремонте (что бы клиенту показать что и как делалось), при мойке (что бы не стояли в сырости, а смотрели по монитору как моют машину), ну и в случае чего просмотреть, что происходило в отсутствии. Было бы не плохо, если была бы возможность просмотреть происходящее дистанционно. Но есть небольшая проблемка - летом грозы. В последнюю грозу пробило АДСЛ модем, скончался принтер.
Помещение большое, так что и камер надо наверно не менее 8. Блок на от 8 входов, покупка камер по возможности.
А что и как выбирать, не знаем. Вайфай или кабельная связь с блоком, наверно всё же запись на винчестер, с выходом в сеть. Какие камеры, с какими параметрами? Как системы из Китая?
Re: Сигнализация и видеонаблюдение на гараж 9*24 м
Добавлено: 27.10.2017, 09:58
Иоанн
У меня китайские безпроводные 4 камеры. В термокожухе, температуру - 40гр.С выдерживали реально. Смонтировал сам лет 5 назад, с тех стоят и работают. Запись на движение, срабатывает при этом сигнализация, ночью тоже пишет как бы. Потом найду марку.
