Страница 1 из 8
Отопление и вентиляция гаража
Добавлено: 26.05.2009, 23:02
Dim-K12
Может и рано для данной темы, но, как говориться, готовь сани летом.
Лето впереди, планирую ремонт крыши гаража, заодно нужно решить вопрос с утеплением, отоплением и вентиляцией.
Вытяжку хочу сделать активную, вентиляция погреба таким способом себя очень оправдала, отапливать планирую газом- термопушка или инфракрасные горелки+ электричество.
Форумов по этой теме мало, хочется узнать у кого какие решения и наработки в этом вопросе?
Добавлено: 26.05.2009, 23:06
gnat
Газом природным или балонным? Инфракрасные горелки выжигают кислород и голова болит. Печь Булерьян очень хороша. Закладка дров на 6-8 часов хватает. Горят не дрова а тлеют и преобразуются в газ и он горит. Высокий КПД. Дрова чем хуже - тем лучьше.
Добавлено: 27.05.2009, 00:06
шпунтик
Отапливаю буржуйкой благо лесники друзья,вентиляцию сначала соорудил из :шланг пылесоса,пылесос и второй шланг пылесоса через дыру в стене на улицу,не понравилось пылесос гудит мешает слушать движок.Пылесос выбросил,шланги соединил, нормально запаха нет
Добавлено: 27.05.2009, 09:03
artmel
отапливаем газом, котел + радиаторы, газ природный по трубам.
раньше пытались отапливать один бокс электрическим электродным котлом, но посчитали сумму за электричество, и туда тоже провели трубы водяного отопления.
Добавлено: 27.05.2009, 09:28
Виджар
Я если что нужно по этому вопросу, сразу иду на форумы дачников. Вот там все расскажут..... и недостатки и достоинства, доработки. Я когда еще занимался маляркой - аэрографией, собирал материал по этой теме. Многое попробывал. Если есть у кого желание, посмотрите вот что собралось............
Добавлено: 27.05.2009, 18:00
gnat
Если газ природный и котёл стоит. То лучьше чем отопление в полу нет. Себе переделал дома три года назад. При переходе с батарей на пол экономия по газу в три раза получается. В полу заложил змейкой металопластиковые трубы. 200метров на 50кв.м. В котле держу температуру 35-40град. Насос качает по трубе. На выходе получается 20град. Пол тёплый и тепло там где нужно а не под потолком. Зайдите на autoforum 69.ru и боксы так же отапливают заложив трубку именно под рабочими местами.
Добавлено: 27.05.2009, 23:48
VL@DIMIR
gnat писал(а):Если газ природный и котёл стоит. То лучьше чем отопление в полу нет. Себе переделал дома три года назад. При переходе с батарей на пол экономия по газу в три раза получается. В полу заложил змейкой металопластиковые трубы. 200метров на 50кв.м. В котле держу температуру 35-40град. Насос качает по трубе. На выходе получается 20град. Пол тёплый и тепло там где нужно а не под потолком. Зайдите на autoforum 69.ru и боксы так же отапливают заложив трубку именно под рабочими местами.
самое правильное решение тоже сейчас жалею что сразу в пол не забетонировал
пробовал все и ОВО-65 на диз.топливе и электро-кател сейчас стоит
кател на дровах и электро для поддержки ну и батарей
Добавлено: 28.05.2009, 08:50
Alex_2008
Вопрос с обогревом для меня также не решен, пробавал электропушк
долго прогревается да и дорого очень. Газовая пушка (с балоном )
греет быстро но вверху, запах после пол дня такой работы даже с
хорошей вытяжкой голова приобретает форму квадрата. Отопление
в полу очен интересно в этом году обязательно зделаю.
Добавлено: 28.05.2009, 21:36
Dim-K12
Газ балонный планирую, электричество только для поддержки температуры - инфракрасные обогреватели, теплые полы современно, но полы дерево в хорошем состоянии, переделывать ни к чему.
Но все это бессмысленно без хорошего утепления и организованной вытяжки, а про это мало отзывов...
печь
Добавлено: 14.06.2009, 01:12
сергвлад
Дешевле всего отработка, но для печки нужна труба метров 5-6
Re: печь
Добавлено: 24.08.2009, 12:36
vidan
сергвлад писал(а):Дешевле всего отработка, но для печки нужна труба метров 5-6
Подарили котёл АОЖВ-116 на жидком топливе,простоял у хозяина в гараже лет 10,комплектность неясная ,вплотную ещё не разбирался.Иструкции нет, поиском в гугле, яндексе и т.д. не нашёл.Если у кого есть, скиньте,буду благодарен.
Re: Отопление и вентиляция гаража
Добавлено: 24.08.2009, 21:22
Lexx
Dim-Ka писал(а):Может и рано для данной темы, но, как говориться, готовь сани летом.
Перво наперво ставь две трубы - одну в гараж, вторую в подвал. Если хочешь сухой подвал летом герметизируй вход пенопластом иначе конденсат от теплого влажного воздуха неизбежен. В воротах внизу режь жабры для вентиляции. Активная вытжка погреба целесообразна только большими объемами чтобы прогреть стены и не было конденсата, иначе загонишь влажный теплый воздух и только навредишь. Я топлюсь газом, но у меня бокс обшит деревом по кругу + отличный утеплитель. Температура от 10 до 25С* поднимается на глазах на самой маленькой газовой пушке. Потом перехожу на электричество или солярный кирогаз(с вытяжкой на улицу). ночью гараж не отапливается, но температура никогда не падает ниже 5-10С*. Главное утеплитель и вагонка (ну или любая другая подходящая обшивка)!
Добавлено: 07.10.2009, 21:32
Alex_2008
Вот похоже и дождались холодов, начинаю устойство теплого пола и сразу много вопросов, из чего лучше дерево или бетон, диаметр труб или как расчитать длину трубы на 1кв.метр, как лучше организовать отвод воды которая тает с авто, какой мощности брать газовый котел при площади помещения 32 кв.метра.
Добавлено: 11.10.2009, 19:59
Aalkor
Ув.gnat Первый раз слышу о Печьи Булерьяна. А можно фото или описание печи?
Добавлено: 11.10.2009, 22:36
dudarchuk
Похожа на бочку, лежащую на боку с ввареными по бокам трубами для усиления конвекции.
Эффективна для отопления помещений большой площади - складов, гаражей, др.
Фото нет, можете посмотреть в поиске, там есть.
