Страница 11 из 12
Re: После обновления 3.26.2.1
Добавлено: 14.01.2014, 17:15
markel35
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Нам известно о таком поведении ПО, однако в связи с отсутствием модификации модулей, отвечающими за работу с COM-портом, между указанными Вами версиями, воспроизведение и решение данно проблемы сильно усложнено. Пожалуйста, снимите логи работы ПО Мотор-Скан при подключении к ЭБУ в версии
3.25 и
3.26 по методике, представленной по следующей ссылке:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69120 .
Сразу после переустановки ПО до съема логов необходимо выполнить перезагрузку компьютера.
Логи 3.25 и 3.26
Добавлено: 16.01.2014, 04:04
Nikolay
Здравствуйте, markel35.
Спасибо за присланные логи! Я думаю, что сейчас все должно получиться. Пожалуйста, установите версию ПО 3.27 (
http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 3.27.0.rar ) и распакуйте прикрепленный архив с заменой по следующему пути: "<DiSco>\Lib", где "<DiSco>" - директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco" или "c:\Program Files(x86)\DiSco").
Добавлено: 17.01.2014, 19:29
markel35
Спасибо, KKL-Line c MMKey заработал. C ELM МоторСкан виснет,подключался с ELM-BT.
Добавлено: 17.01.2014, 20:11
pavel1970
У меня тоже заработал!
Добавлено: 24.01.2014, 20:57
serg66
Ау , техподдержка , что произошло в последнем обновлении с Лодырем ? сегодня 15 минут мучал м11ет на столе ...связи нет , лодырь висит постоянно |0 когда закончится этот садизм? Никаких логов снимать не буду ...это ваша обязанность ...Проблема решилась откатом на 3.25 = соединение произошло при первом же подключении , процесс чтения - записи то же без проблем .
Зы . уже не первый раз спрашиваю - Может сделать обновы платными? Ну не получается у вас бесплатно работать ...
Добавлено: 25.01.2014, 16:08
Kimmaster
Тоже откат на 3.25, снял мои проблемы со СКАНЕРОМ. Даже прошитую прошивку под R83 определяет автоопределением.
Добавлено: 25.01.2014, 16:13
VLAD-31
Такая же фигня !!!
Добавлено: 28.01.2014, 10:18
Nikolay
Проблемы с COM-портом найдены и исправлены. Тестовую версию Вы можете скачать по следующей ссылке:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=6350 .
Добавлено: 29.01.2014, 09:04
MegavoltAM
я что то не пойму 3.27 эта уже давно выложена ! или там что то исправлено и перезалито ?? ее вроде 31 декабря как выложили и кто установил надо ли переустановить были ли изменения ?
Добавлено: 29.01.2014, 09:48
Иоанн
MegavoltAM писал(а):я что то не пойму 3.27 эта уже давно выложена ! или там что то исправлено и перезалито ?? ее вроде 31 декабря как выложили и кто установил надо ли переустановить были ли изменения ?
На вид есть изменения. У меня были периодические зависания и пропадания связи со сканером. Вчера скачал и поставил откорректированную 3.27. Пока нет зависаний. А хотел было менять кабель USB.
Добавлено: 29.01.2014, 10:34
beast
У меня теперь тоже работает dance , люблю я этот сканер, разработчики спасибо!
Добавлено: 29.01.2014, 10:49
Pavel
serg66 писал(а):Ау , техподдержка , что произошло в последнем обновлении с Лодырем ? сегодня 15 минут мучал м11ет на столе ...связи нет , лодырь висит постоянно |0 когда закончится этот садизм? Никаких логов снимать не буду ...это ваша обязанность ...Проблема решилась откатом на 3.25 = соединение произошло при первом же подключении , процесс чтения - записи то же без проблем .
Уважаемый serg66. На форуме неоднократно уже говорилось, что откат на предыдущие версии равносилен простой перезагрузке ОС.
Дело в том, что наше узкоспециализированное ПО не может одинаково корректно работать на любом, из огромного многообразия аппаратных реализаций компьютеров и установленных на них ОС. В процессе запуска/закрытия разных программ, в ОС могут возникать ошибки, которые не дают нормально работать ПО Мотор-Мастер (над улучшением своего продукта мы постоянно работаем), как результат мы получаем описываемые Вами и другими пользователями "глюки". Поэтому, прежде чем откатываться к другим версиям и обвинять нас в том что наше ПО нестабильно, попробуйте просто сделать перезагрузку ПК и подключиться к ЭБУ снова.
Добавлено: 29.01.2014, 11:02
prostodrug
Pavel писал(а):serg66 писал(а):Ау , техподдержка , что произошло в последнем обновлении с Лодырем ? сегодня 15 минут мучал м11ет на столе ...связи нет , лодырь висит постоянно |0 когда закончится этот садизм? Никаких логов снимать не буду ...это ваша обязанность ...Проблема решилась откатом на 3.25 = соединение произошло при первом же подключении , процесс чтения - записи то же без проблем .
поддерживаю
Добавлено: 29.01.2014, 11:48
Kimmaster
Pavel писал(а):Поэтому, прежде чем откатываться к другим версиям и обвинять нас в том что наше ПО нестабильно, попробуйте просто сделать перезагрузку ПК и подключиться к ЭБУ снова.
Павел! Поймите правильно нас! Никто не хочет, да думаю и не собирается, Вас обвинять. Но в моём последнем случае со СКАНЕРОМ, на последней версии ПО 3.26.2 вывел даже меня из равновесия,а это ведь происходит на глазах у клиента. У меня ОС лицензия ХР V3 и поверьте, что только я не делал и перезагружал и дёргал шнур ЮСБ и вкл. и выкл. питание,ДАЖЕ Цыганочку с выходом
и только откат на 3.25 решил проблему. Работаю со ,,старой связкой,, через КОМ-порт.
Удачи в Ваших делах,пока останусь на 3.25 т.к для моего старого оборудования смысла нет в обновах!
Добавлено: 29.01.2014, 11:53
SergA
Pavel писал(а): прежде чем откатываться к другим версиям и обвинять нас в том что наше ПО нестабильно, попробуйте просто сделать перезагрузку ПК и подключиться к ЭБУ снова.
Не серьёзно всё это.Другие программы работают и без всякой перезагрузки..
