Re: обновление "Мотор-мастер"
Добавлено: 21.12.2015, 19:47
Вот это в тему сказано :pivo: :pivo:
https://club.motor-master.ru/
Вот и я о том же25kostik писал(а):Ставил 3.36.0. Сегодня пробовал перепрошить Микас 7.2 моторлоадером - зависоны, то ошибка стирания флеш, то как однорежимка не считывается, после перезагрузки, переподключения еле смог справиться с блоком. Под вечер понадобилось воспользоваться осциллографом - при подключении винда определяется подключённое устройство, а вот ПО (самописец) пишет, что устройство не найдено. переподключал к разным усб портам - так и не помогло. Терять время на поиск проблемы не стал, надо было работать. Переустановил на версию 3.35.1 и осциллограф заработал как ни в чём не бывало. Это только у меня так?
Наверно потому что он не работает с другими программами. У вас работает?microamper писал(а):И почему в новой версии убрали виртуальный ком порт? Верните!
Работал с опендиаг.dmitryd писал(а):Наверно потому что он не работает с другими программами. У вас работает?microamper писал(а):И почему в новой версии убрали виртуальный ком порт? Верните!
У меня с Chiploader работал.f111uzm писал(а):Работал с опендиаг.dmitryd писал(а):Наверно потому что он не работает с другими программами. У вас работает?microamper писал(а):И почему в новой версии убрали виртуальный ком порт? Верните!
Переустановил последние версии, вроде осцил определяется и ошибки нет. На днях проверю в работе.Aleksey писал(а):Коллеги!
Версия DiScoSoft 3.41 тестировалась в ветке "Тест Шульгина", проблем с установкой не отмечалось.
Отпишитесь, пожалуйста, у кого еще не получается именно с осциллографом, самописцем и мотор-тестером?
По установке дистрибутивов поясню: в общем случае никаких специальных действий выполнять не надо, скачиваете дистрибутив и накатываете на текущую установку. Если вдруг что-то не получается, имеет смысл все удалить и установить заново.
DiSco первый? Да, были сообщения, он с этим дистрибутивом не работает. Нами принято решение не разбираться, почему так происходит. DiSco 1 исчерпал себя как морально, так и финансово.Alex59 писал(а):Устанавливая soft 3.36.0.0. и 3.41.0.0. поверх 3.35.1 disco перестаёт работать. Подскажете, что делаю не так?
Я тоже за это.Sergey-56 писал(а):Разработчики пожалуйста верните в настройках «Motor-Scan» COM-порт!(для использования другого «К-Line – адаптера» при диагностики)
