Страница 19 из 23
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 22.07.2015, 13:25
strem
Не понимаю, в чем проблема?
Проблема была в том,что после заполнения анкеты,мне предлагалось согласится на обработку персональных(моих) данных,и что адрес прежний.
Я соглашался и на этом все.
Вчера наконец все заработало..и я смог закончить заявку на ремонт.
Вчера и отправил посылку в Тулу...До востребования.
Уверяю Вас,Павел,это были проблемы сайта.
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 26.07.2015, 13:18
Иоанн
Программа и в Win-8.1-64 у меня работает. Не нужно ничего нового делать. Устанавливается также, как и тысячи разных программ.
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 26.07.2015, 13:46
хоббит
Иоанн писал(а):Программа и в Win-8.1-64 у меня работает. Не нужно ничего нового делать. Устанавливается также, как и тысячи разных программ.
День добрый, а у меня на семерке отображаются вообще не корректно то половина срезана, то слишком занижена, некоторых параметров типа авто опред..ие эбу вообще нет снизу окна и много другого, показания и строения графиков, часто не совпадают, параметры скачут, и т.д. принес из дома с хр вроде пошло, но, примерно на половину только пропало проблем, появился авто опред...еи эбу и развернулис окна как положенно, а тупизна и зависание причем чутьли не при каждом втором действии, параметры компа прилично превышают, тех что нужны, вот и где мне найти ответы на вопросы? на форуме задав вопрос ты слышишь в ответ: ну ты и
, ну или просто игнор. Бродишь здесь как по лесу, с надеждой встретить "старца" а не крикунов, (два поста выше) в подтверждения не голословности и по читав форум могу привести кучу таких реплик, а Вам спасибо за адекватный ответ!
Re: Scan Master CAN
Khutr
хоббит писал(а):Khutr писал(а):хоббит писал(а):БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ, когда человек хочет помоч он не упрекает в том что к нему обратились за помощью, а помогает!
Читайте изучайте. Не кто не будет расписывать от и до процедуру работы. Тут от потребности что вам надо. Разбирайтесь личным опытом методом тыка. Есть проблемы с работой ПО пишите в саппорт производителю. Вы пишите в теме про Scan Master CAN отвечу необходимые мне задачи выполняет без проблем.
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 26.07.2015, 13:57
Иоанн
Когда вкладки не влезают в окно и т.п. обычно означает, что с виндой проблемы. Например, драйвера видеоадаптера не установлены надлежащим образом. А в вашем случае и NET Framework может быть не установлен. Но на восьмерке я об этом и не вспоминаю, в самой ОС всё уже есть.
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 26.07.2015, 14:07
хоббит
Иоанн писал(а):Когда вкладки не влезают в окно и т.п. обычно означает, что с виндой проблемы. Например, драйвера видеоадаптера не установлены надлежащим образом. А в вашем случае и NET Framework может быть не установлен. Но на восьмерке я об этом и не вспоминаю, в самой ОС всё уже есть.
стоит NET Framework и скачивал другой не помогает,находил где-то на форуме про NET Framework хотя тож устаревшее но пытался по всякому сегодня корешь по компам придет будем рыть, Если можно не моглиб скинуть ссылку конкретно по работе с прогой диско мотор-мастер от и до, как настроить и т.д. только последней версии как есть, буду очень благодарен.
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 26.07.2015, 14:18
Иоанн
Я вообще ничего не настраиваю. Работаю как есть.
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 26.07.2015, 14:19
Khutr
хоббит писал(а):Благодарю за ответ, оч полезен
хелп скачайте из прикрепленного.
так вы вопрос не задали, я вам сказал по софту пишите разрабам.
По разрешению проблема исключительно у вас, 1024*768 не катит (
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 26.07.2015, 14:24
хоббит
понятно, ща попробую но уменя 1280-1024
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 26.07.2015, 14:29
хоббит
Спасибо за поддержку! А по поводу винды, значит сто пудов работает с семеркой? надо искать причины в винде?
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 26.07.2015, 14:49
Иоанн
хоббит писал(а):Спасибо за поддержку! А по поводу винды, значит сто пудов работает с семеркой? надо искать причины в винде?
И семеркой и с восьмеркой работает на 100%. На ноуте у меня 7-32, на компе 8.1-64.
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 26.07.2015, 14:51
хоббит
Иоанн писал(а):хоббит писал(а):Спасибо за поддержку! А по поводу винды, значит сто пудов работает с семеркой? надо искать причины в винде?
Все нашел! стоял средний шрифр, поставил мелкий и все норм! Спасибо братцы!
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 18.10.2015, 13:24
MegavoltAM
тему вычистил ! теперь смотрим как должно было быть с самого начала нормальный вопрос что и по чему и нормальный ответ что может быть и из за чего ! всего несколько сообщений и проблема решена !! ан нет сначала напоносим напишем что все козлы и не хотят работать при этом ни одной строчки о проблеме и в чем проблема !! обратите внимние у топикстартера да же проблема толком не описана нет скринов ничего и начал сразу с одних упреков !! и то нашелся форумчанин который методом гадания и предсказания догадался в чем проблема, сказал что может быть а главное где посмотреть !!!!! позже это сообщение то же удалю ! надеюсь прочитают и поймут те, кому оно адресовано ! так что задавайте корректно вопросы с исходными данными и вам быстро помогут и подскажут и не надо будет не искать иголку в стоге сена ! ни обременять ерундой производителя !
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 21.10.2015, 02:53
Валентин Н
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 21.10.2015, 07:57
golem68
Вопрос - а зачем выбираешь COM-порт, если пользуешься СМкан? СОМ-порт для работы с другими программами и ADP-05, инструкцию читать надо...
