Страница 3 из 3
Re: Актуальная операционная система для Мотор-Мастер
Добавлено: 18.12.2013, 21:14
MegavoltAM
по идеи должно было прокатить, но если он установился криво то п/о не запуститься. Еще в самом начале, как только купил комплект трейдовский и делал первую установку было то же самое программу запускаешь в трее висит и никаких движений. После установки NetFramework все заработало и тут на форуме от производителей то же встречал упоминание про это. Но вот почему после установки 4.0 у вас не заработало не знаю по идеи должно было. В NetFramework 4.0 Full в том числе входит и 3.5. Скорее всего что то криво установилось может софт как винды так и этой программы, может какие то дефекты на установочном диске винды или сама программа криво встала я про NetFramework, так как программа во время установки докачивает файлы необходимые с и-нета может обрыв связи или еще что то.
Добавлено: 18.12.2013, 21:20
combat
MegavoltAM,у меня в трее только осцил и мотор-мастер.Остальное все открывается.Пока еще не знаю как работает
Программу переустанавливал,все сносил,перезагружал комп,загружал программу.В общем танцы с бубном.И производитель,что-то утих |0
Добавлено: 18.12.2013, 21:35
MegavoltAM
combat писал(а):MegavoltAM,у меня в трее только осцил и мотор-мастер.Остальное все открывается.Пока еще не знаю как работает
тодыть ждать ответа от производителя ))
Добавлено: 18.12.2013, 21:39
combat
На старом компе, под виндой хр,усе работает.
Добавлено: 18.12.2013, 22:56
Nikolay
Здравствуйте, combat.
К сожалению, мы не сразу увидели Ваш вопрос. Пожалуйста, выполните установку ПО Мотор-Мастер "от имени Администратора". Вероятнее всего, в Вашем случае не зарегистрировались все компоненты ПО.
Добавлено: 18.12.2013, 22:59
combat
Хорошо.Завтра попробую.
Добавлено: 19.12.2013, 08:56
combat
Nikolay писал(а):Здравствуйте, combat.
Nikolay,спасибо!Все получилось.
Добавлено: 19.12.2013, 22:47
Nikolay
Не за что. Удачной работы
Добавлено: 20.12.2013, 08:11
combat
После нескольких включений,все вернулось обратно.
Добавлено: 20.12.2013, 10:05
combat
Снес все.Установил по-новому.Пока работает.
Добавлено: 21.12.2013, 12:48
Меркул
Андрес63 писал(а):Работа на 7-ке, без проблем. Только на новом ноуте порты есть ЮСБ-3, вот тут связь рвется через несколько секунд. В тот же ноут в ЮСБ-2 включаешь, все как надо. Сканматик работает на обоих портах. Вот это только на 7-ке или 8-ка тоже грешит, враз кто сталкивался.
У меня на USB3 ничего не рвётся, видимо у вас что то с драйверами. У меня 7ка домашняя расширенная. Ноут DNS.
Добавлено: 22.02.2014, 15:05
Эдик
Меркул писал(а):Андрес63 писал(а):Работа на 7-ке, без проблем. Только на новом ноуте порты есть ЮСБ-3, вот тут связь рвется через несколько секунд. В тот же ноут в ЮСБ-2 включаешь, все как надо. Сканматик работает на обоих портах. Вот это только на 7-ке или 8-ка тоже грешит, враз кто сталкивался.
Стоит 8 всё работает
Добавлено: 24.04.2014, 18:54
combat
Nikolay,всё вернулось на круги свои.В чём проблема я не понял.После переустановки включается 2 раза, и только в трее.Цифровая подпись убрана,установка и запись от имени администратора.
Добавлено: 24.04.2014, 19:11
combat
|0 Ничего не понимаю.Удалил, через Uninstall Toll,установил всё, по-новому.Пока всё работает.
