Страница 5 из 23
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 27.09.2013, 17:18
albertt
Получил ,подключил все исправно определяется и работает вроде как , прочитал,прошил Я7.2 нормально . Винда ХР.
Ткните кто нить на распин нового ОБД кабеля для доработки старого.
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 27.09.2013, 19:50
VL@DIMIR
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 28.09.2013, 23:38
Nikolay
Здравствуйте, ziher554.
В первую очередь следует попробовать поменять USB-кабель на заведомо исправный. Если это не поможет, пожалуйста, посмотрите в Диспетчере устройств в свойствах адаптера на вкладке Сведения представленные идентификаторы оборудования - какие будут VID и PID устройства? Затем попробуйте вручную обновить драйверы, указав ОС на их установку из папки "c:\Program Files\DiSco\Drivers\DiSco".
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 29.09.2013, 01:48
albertt
Как к-лайн адаптор его использовать я как понял уже не получится ? Пробовал ч.- лодером тест не проходит.
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 29.09.2013, 17:39
ziher554
Nikolay писал(а):Здравствуйте, ziher554.
адаптер определися, прошу прощения за панику, завтра буду пробовать на авто и эбу. спасибо
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 01.10.2013, 23:14
Nikolay
Удачной работы!
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 02.10.2013, 16:57
prostodrug
всем привет!! не давно получил СМ КАН, вот сегодня пришлось по работать не много, прошил МИКАС 11 CR, BOSCH 7.9.7+, Январь 7,2 М 73 все блоки шились без проблем, все работает на УРАА!!! разработчикам огромное спасибо!!!!! уважаю
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 03.10.2013, 02:20
Nikolay
Здравствуйте, prostodrug.
Спасибо
. Удачной работы!
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 05.10.2013, 23:20
air09
Nikolay, тут такая проблема нарисовалась, вдруг слышу звуки ОС, характерные для подключения/отключения устройств USB. Оказывается, отключаются/включаются устройства, подключенные к USB выходам адаптера Scan Master CAN, а это ключ Чиплоадера и радиопорт мыши. Пока проблему изучаю, кабель и т.д., всё может быть, но пока тщетно, не могу сопоставить с чем-то конкретным. Проблема серьёзная, т.к. отвалившийся ключ во время записи.... продолжать не буду. Может, посоветуете методу проверки или направление поиска проблемы?
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 06.10.2013, 00:55
albertt
air09 писал(а):Nikolay, тут такая проблема нарисовалась, вдруг слышу звуки ОС, характерные для подключения/отключения устройств USB. Оказывается, отключаются/включаются устройства, подключенные к USB выходам адаптера Scan Master CAN, а это ключ Чиплоадера и радиопорт мыши.
Может вопрос не в тему, вы используете СМкан с чиплодером?
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 06.10.2013, 05:19
VictorVIP
Я тоже подключаю ключ от официального Чиплоадера через Scan-Master CAN, т.к., в нем есть HAB на 2 USB порта, к которым возможно подключить любое USB устройство. Почитайте здесь
http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=58 .
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 06.10.2013, 11:24
prostodrug
[quote="air09"]Nikolay, тут такая проблема нарисовалась, вдруг слышу звуки ОС, характерные для подключения/отключения устройств USB. Оказывается, отключаются/включаются устройства, подключенные к USB выходам адаптера Scan Master CAN, а это ключ Чиплоадера и радиопорт мыши. Пока проблему изучаю, кабель и т.д., всё может быть, но пока тщетно, не могу сопоставить с чем-то конкретным. Проблема серьёзная, т.к. отвалившийся ключ во время записи.... продолжать не буду. Может, посоветуете методу проверки или направление поиска проблемы?
[/quot
надо обновить драйверы, такая же ситуация попадалось.
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 06.10.2013, 13:53
albertt
Я вообще то о возможности использовать СМкан с чиплодером.
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 06.10.2013, 17:52
VictorVIP
Попробуйте через диско-виртуал подключится чиплоадеру, Я пользуюсь K-Line адаптером для работы с чиплоадером. Т.к. при работе диско-виртуал с нашим адаптером и чиплодырем частенько появляется экран смерти, со всеми вытекающими из этого последствиями.
Re: Scan Master CAN
Добавлено: 07.10.2013, 00:17
Nikolay
Здравствуйте, air09.
Причин такого поведения может быть очень много. Давайте попробуем оставить подключенным только одно устройство - будут ли возникать события его отключения. Также уточните, пожалуйста, используете ли Вы внешний источник питания адаптера?
