Страница 5 из 12
Re: После обновления 3.26.2.1
Добавлено: 06.10.2013, 17:59
VictorVIP
Для таких случаев я оставил Scan-Master USB, всетаки версии 3.18 и 3.22 достаточно стабильные и работают почти как автомат Калашникова. Когда возникает проблемка быстренько переключаю адаптер и переустанавливаю ПО, и все ОК.
Добавлено: 06.10.2013, 18:17
serdg159
лучше второй винт подвесить с виндой. переключай питание на винте и всё. на одном can на другом usb
Добавлено: 06.10.2013, 18:23
bruoleg21
А зачем питание переключать? У меня на всех компах по два винта стоят и при загрузке системы выбираешь какую систему загрузить т.е с какого винта, на одном можно ХР поставить на второй 7-ку.
Добавлено: 06.10.2013, 18:36
serdg159
лучше один винт всегда обесточивать, отключать, это мой жизненный опыт. При включении компа подключаешь какой тебе нужен.
Добавлено: 06.10.2013, 18:58
bruoleg21
Сколько лет уже и не помню с двумя винтами, и не чего, даже на буке и то два винта стоят.
Добавлено: 06.10.2013, 19:26
DMI
DMI писал(а):Версия 3.26.1.
М73А А317ДА03 автопоиском определился как м74к. Как м73 не цепляется. Только как Бош 797.
М73А А317ДА02 автопоиском определился, подключился.
Добавлено: 06.10.2013, 19:45
Иоанн
Сегодня к М73 I317DA02 тоже подсоединился нормально.
Добавлено: 07.10.2013, 00:24
Nikolay
Если у ПО 3.26.1 возникнут проблемы с подключением к М73 снимите, пожалуйста, логи. Вероятнее всего, Вы просто пытаетесь подключаться к ЭБУ, перепрограммированному на другой стандарт уровня токсичности.
Добавлено: 07.10.2013, 18:55
Иоанн
Nikolay писал(а):Вы просто пытаетесь подключаться к ЭБУ, перепрограммированному на другой стандарт уровня токсичности.
В моем случае именно так и было. Сегодня была Приора с М73 А373DB03, которую я сам же перешил на евро-2. Связи не было по М73. Как БОШ7.9.7 сразу.
Добавлено: 07.10.2013, 19:03
spider2
У меня с классикой такое же, раньше перешивал ее на Е2.
Добавлено: 07.10.2013, 20:00
Accept2
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Дык раньше на прежних версиях ПО такого же не было, при любых нормах токсичности блок выходил на диагностику как М73.
Добавлено: 07.10.2013, 20:20
Иоанн
Да, на прежних всегда на связь выходило. Но менять и искать версии, которые всегда диагностируют М73 уже не хочется. Сейчас и на компе и на ноуте стоят самые обновленные версии с упдата.
Добавлено: 09.10.2013, 00:26
Nikolay
Добавлено: 09.10.2013, 07:44
Иоанн
Иоанн писал(а):Но менять и искать версии, которые всегда диагностируют М73 уже не хочется.
Но видимо придется что-то делать. Вчера решил перешить в буте Ме17.9.7. Подсоединил, на столе на диагностику выходит нормально. Проверял несколько раз. Но в мотор-лоадере подключение ни в какую! Но после этого и мотор-скан на диагнозу не выходит, надпись, как бывает, когда USB-кабель не подсоединишь. Полное удаление возможно только в безопасном режиме. После повторной установки версии 3.26 всё опять работает в мотор-скане. После мотор-лоадера всё по-новой. Причем и на компе с Win-7 64 бит и ноуте с Win-7 32бит. Переустановка ОС не помогает. Обновление через убдат тоже.
Добавлено: 09.10.2013, 23:59
Nikolay
Здравствуйте, Иоанн.
В случае, если работа ПО Мотор-Лоадер прерывается принудительно, описанный Вами эффект возможен. Для его устранения необходим полный перезапуск адаптера Scan-Master USB. Пожалуйста, обратите внимание на то, что для этого адаптер должен быть полностью отключен от всех интерфейсов и внешнего питания: разъемы должны быть отключены от USB, от DB-15M и от крокодилов внешнего питания.
По поводу ME17.9.7: каким образом осуществляется питание ЭБУ? На какие выводы подается линии Pwr., подаете ли Вы отдельно на ЭБУ постоянное напряжение +12В.
