Проблема с осциллографом
Добавлено: 24.05.2017, 11:52
yurok34
Привет всем.Имею диско 2.5 про , вобщем при работе с осциллографом при любых действиях в панели синхронизации осциллограмма зависает,сброс и обратные действия в панели синхронизации непомогают.При перезагрузке программы выдает,что устройство находится в режиме загрузчика.Проблема решается только если выдергивать юсб разьем.Подаешь сигнал на вход или нет зависает всеравно.Смена ПО непомогает.Я так думаю,что зависает само устойство (т.е. сам осциллограф) либо я что то не так делаю,осциллограф новый почти не использую,раньше такого небыло.Если кто то что знает подскажите в чем дело?
Re: Проблема с осциллографом
Добавлено: 29.05.2017, 15:50
yurok34
Походу дела некто с таким не сталкивался.Вобщем по какимто причинам тупит систем (win XP),на другом пк проблем впринцапе не наблюдал,были секундные подвисания пару раз при переключениях в панели "синхронизации",система стоит тоже ХРсборка,на первом пк стоит чистая ХР.Хочу переити на win7 посмотрим как там будет работать,если кому интересно отпишусь,но это не раньше выходных.
Добавлено: 05.06.2017, 14:47
trig1ger
yurok34 писал(а):Вобщем по какимто причинам тупит систем
Может ноут слабый по техническим характеристикам? Я когда на нетбуке пытался работать с осциллографом, то тоже были затупки и подвисания из-за слабого железа. Купил другой ноутбук, и реально стало гораздо легче. Раньше нетбук у меня даже скрипт Шульгина не мог обработать, кнопки зависали и вообще ужс был. Сейчас всё ок. И тоже думал, что с осциллографом что-то не так. Просто софтина обрабатывает огромное количество данных, сохраненные осциллограммы под полгига могут весить.
Железо сейчас такое:
Intel Core i3 2.53 Гц, 4 Гб Оперативы, видео 512, Windows 7 Макс. Ноут Самсунг RV511
Добавлено: 09.06.2017, 08:57
yurok34
Да нет комп стационарный,раньше то такого небало.Я еще видео карту поставил(на мамке встроеная) и оперативку разогнал по тайминингам.Я думаю проблема не в железе компа или я осциллограф сломал (использовал самодельную емкостную линейку,где емкостным элементом сужил конденсатор тип КМ(такие зелененькие с платиновой или серябрянной пайкой контактов(делал для DSO 138) или же это косяк по.Я еще заметил,что при таких зависаниях слетают драйвера.Я уже связался с разработчиками,всю проблему описал но ответа пока по их результатам проверки нет или же пока ничего неделали.
Добавлено: 02.07.2017, 19:17
yurok34
С осциллографом все хорошо!Админ удали тему.
Добавлено: 02.07.2017, 19:21
жека_102
Результат достигнут но молча? Опишите что было, чтоб тема несла какую то пользу форумчанам!
Добавлено: 11.07.2017, 11:22
yurok34
Извиняюсь!
Письмо от разработчика: Здравствуйте! Ну все так, как я и говорю, у Вас маркер синхронизации канала "А" на самый верх шкалы задран. Вот этот треугольничек:
Подтащите его мышкой ближе к нулю, синхронизация заработает.
