перенос настроек ПО Мотор скан
Добавлено: 09.11.2021, 17:14
Здравствуйте.появилась у меня проблема.Стояла версия 4.12.6.0,поставил версию 3.35 под SM USB,(с ним у меня 12 пиновый разъём ГАЗ),а поставить обратно 4.12.6.0 уже не получается-зависает на этапе "перенос настроек ПО Мотор скан". Раньше тоже откатывал на версии под USB и возвращал на последние под CAN адаптер ,проблем не было.Когда установка доходит до "перенос настроек ПО Мотор скан"в диспетчере задач,в процессах,появляется строчка "XMLMerge.exe, этот процесс забирает всю оперативку,нетбук зависает.Если я завершу этот процесс,оперативка освобождается,бук работает,но МС конечно не запускается,потому что не завершена установка.В последнее время на бук ничего не ставил,винить некого.ПО СМ удалял,чистил реестр,перезагружал.не помогает.Ставятся версии до 3.39 включительно,а 3.41 уже зависает на переносе настроек.При установке версий по 3.39,в диспетчере задач,в процессах не появляется XMLMerge.exe и ПО ставится правильно.Может у кого было такое,подскажите как решить проблему.
