Страница 1 из 2
Не могу откалибровать осциллограф
Добавлено: 20.11.2012, 04:19
vai1982
не могу откаплибровать осцилолграф
при попытке откалибровать выдаёт ошибку.
Re: не могу откаплибровать осцилолграф
Добавлено: 20.11.2012, 12:17
Pavel
vai1982 писал(а):не могу откаплибровать осцилолграф
Какой осциллограф Диско или Диско 2? Какую ошибку выдает?
Добавлено: 23.11.2012, 01:48
vai1982
ДИСКО2
осцилограмма даже в состоянии покоя, когда щупы замкнуты (щуп и земля)
после некоторого времени программа зависает и сама сворачивается(выключается)
есть такой процесс
"DiSco(2): калибровка аналоговых входов
Процесс калибровки DiSco2
Для проведения калибровки необходимо выполнить следующие действия:
- запустить обоолочку Мотор-Мастер с ключем "-clbr". Для этого можно нажать "Пуск|Выполнить...", ввести в поле ввода
"C:\Program Files\DiSco\Application\usb_osc2.exe" -clbr
и нажать OK;
- в главном меню ПО нажать "Аналоговые сигналы|Калибровка...";
- соединить между оба входа осциллографа с массой;
- в окне "Автокалиброва" нажать на кнопку "Калибровать"."
не у меня нет кнопки "калибровать"
и ещё, что нужно вводить в командной строке
"C:\Program Files\DiSco\Application\usb_osc2.exe" или "C:\Program Files\DiSco\Application\usb_osc2.exe-clbr
я не программист и куда приткнуть этот ключ "-clbr" непонимаю, если я его в каком либо виде прописываю, программа не запускается, "ошибка, программа не найдена."
какую версию ПО ставить, какую прошивку и драйвер использовать чтобы всё нормально работало.
Добавлено: 23.11.2012, 16:39
Aleksey
Лучше всего поставить версию 3.22
http://motor-master.ru/modules.php?name ... tit&lid=54
Для включения режима калибровки можно прописать ключ в свойства ярлыка следующим образом:
Или выполнить эту команду:
Важно, чтоб путь к программе был в кавычках, а ключ
-clbr после кавычек.
Тогда в меню появится этот пункт:
Добавлено: 03.12.2012, 13:13
vai1982
СПАСИБО :pivo:
кнопку калибровка я нашёл,
теперь ещё одна загвоздка кнопки "калибровка" в окне калибровки нет
Добавлено: 03.12.2012, 22:03
Aleksey
Хм... вообще окно калибровки выглядит так:
На нем кнопка "Калибровать" отчетливо видна.
Добавлено: 03.12.2012, 23:33
vai1982
а у меня вот так
Добавлено: 04.12.2012, 04:04
andruxaershov
Ламмерский вопрос.А сколько допуск разницы показаний между каналами?
Раньше не задумывался,а седня взял крону-замерил,между А и Б 0.6 вольт разница
Добавлено: 05.12.2012, 22:51
Aleksey
vai1982 писал(а):а у меня вот так
Значит у вас не DiSco2. Или он вообще на работает.
Давайте начнем сначала.
Зачем вы хотите его откалибровать?
Добавлено: 08.12.2012, 01:07
vai1982
когда покупал, мне тогда ещё сказали, что это уже диско2, дороботанный (итд...)
а колибровать хочу потому-что когда я замыкаю щуп на "землю" (корпус) я не вижу прямой, идёт некая кроивая, как помеха или шум, по началу думал что это нормально, но потом когдас этим "шумом" стал наблюдать осцилограммы, понял что так быть не должно.
и еще стакил щупы на батарейку, прямой не получил, постоянно идут небольшие скачки в плюс и в минус , тоесть чуть меньше напряжения и чуть больше
Добавлено: 08.12.2012, 01:34
vai1982
вот так у меня на экране выглядит батарейка 9 вольт
сейчас почем-то работает только самописец,
осцилограф показывает прямую и ни на что не риагирует...
Re: Не могу откалибровать осциллограф
Добавлено: 04.01.2013, 00:22
berkut23
Здравствуйте Алексей. У меня такая же ерунда как у vai1982. окно автокалибровки не появляется.значит мой DISCO 2 тоже не работает? Симптомы все те же.
Добавлено: 24.03.2013, 22:59
Zond
У меня DisCo2. Если осциллограф не реагирует, то поможет перезагрузка. Это глюк. Надёжность хромает.
С шумом у меня аналогичны проблемы. Кнопка есть, отлка нет. Калибровка никак не меняет ситуации.Хотелось бы ответа производителей.
Добавлено: 25.03.2013, 07:34
наиль 999
всем привет....ребята помогите настроить осцилограф....он у меня вроде работает пальцем берешь щуп прыгает как бы записывает а на датчиках не понятно что......в чем может быть причина?????
Добавлено: 25.03.2013, 13:44
Nikolay
Здравствуйте, наиль 999.
В первую очередь необходимо произвести рекалибровку осциллографа. Данная процедура представлена по следующей ссылке:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 780#p74388 .
