Страница 1 из 3
Не удается подключить сканмастер
Добавлено: 11.01.2013, 22:46
Ateist
Только что пришел сканмастер, установил ПО "Мотор-Мастер 3.22", подключил. При запуске DiSco Motor-Master пишет: "не удалось проинициализировать устройство". Антивирусник отключен, перезагружался несколько раз. В отчете о системе написано: "сбой при обращении к модулю C:\WINDOWS\system32\SiUSBXp.dll (getDriverVersion)". Что не так делаю, кто подскажет?
Re: Не удается подключить сканмастер
Добавлено: 11.01.2013, 23:01
VL@DIMIR
операционка какая
Добавлено: 11.01.2013, 23:02
Ateist
xp sp3 zver
Добавлено: 11.01.2013, 23:06
VL@DIMIR
вот это стоит net_framework
Добавлено: 11.01.2013, 23:14
Ateist
Да.
Добавлено: 11.01.2013, 23:17
VL@DIMIR
попробуйте переустановить ПО и воспользуйтесь другим USB кабелем может
проблема в нем
Добавлено: 11.01.2013, 23:19
Ateist
Переустанавливал несколько раз и реестр чистил и кабель подменял.
Добавлено: 12.01.2013, 00:16
V_a_d_i_m
VL@DIMIR писал(а):вот это стоит net_framework
Не просто стоит, а должна стоять именно 2.0
Попробуй в безопасном режиме установить
Права должны быть администратора
Добавлено: 12.01.2013, 00:46
Ateist
стоит и 2.0 тоже, все это перепробовал. Завтра попробую на другом компе.
Добавлено: 12.01.2013, 01:50
Ateist
Проверил на ноутбуке. То же самое. :(
Добавлено: 13.01.2013, 11:31
Pavel
Ateist писал(а):Проверил на ноутбуке. То же самое. :(
Т.е. При подключении прибора с любым USB кабелем к любому ПК, компьютер никак не реагирует, в диспетчере устройств не появляется какого-либо USB устройства?
Добавлено: 13.01.2013, 11:33
Ateist
Точно так.
Добавлено: 13.01.2013, 14:52
Ateist
Так как мне быть? Отправлять прибор или еще что-нибудь попробовать сделать?
Добавлено: 13.01.2013, 19:12
VL@DIMIR
наверно всё же отправлять
Добавлено: 14.01.2013, 04:13
Pavel
Ateist писал(а):Так как мне быть? Отправлять прибор или еще что-нибудь попробовать сделать?
Данное поведение свидетельствует о аппаратной неисправности прибора.
Вы можете обменять прибор по гарантии, воспользовшись нашим гарантийным сервисом:
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... op=service
