Страница 1 из 12
Обновление 3.25
Добавлено: 05.07.2013, 22:12
Klassikovod
Обновился и получил
раньше все четко работало.Лог не успел сделать ,экспериментировать опасаюсь.
При использовании виртуал порта ,комп вообще показывает экран смерти...пробовал несколько раз подряд. Раньше все работало без проблем.
Это все под 7-кой ,ХР не пробовал.
Re: Обновление 3.25
Добавлено: 05.07.2013, 22:54
SJocker
Уже перехотел обновляться, на 3.24 и WinXP_SP3 пока все работает (Scan Master USB).
Re: Обновление 3.25
Добавлено: 05.07.2013, 23:04
Klassikovod
На 3.24 у меня только осцилку колбасило и зависала прога,остальное вроде как работало . Попробовал с отключенным антивирусом виртуальный порт. Реакция такая же. Еще два перезагруза компа с синим экраном.
Завтра только ЭБУ в работе попробую. А то может и блок увалил еще.
Re: Обновление 3.25
Добавлено: 05.07.2013, 23:08
spider2
Да ладно, тоже нашли ужастик. У меня старая связка. Из имеющихся в наличии bosh 7.9.7+(доработанный) и Микас 10.3+ с полтычка, МР7 и Микас 7.1 с передергиванием питания тоже без проблем. А чего это у вас на скрине активны две кнопки, "чтение флєш" и "чтение еепром"?
Re: Обновление 3.25
Добавлено: 05.07.2013, 23:19
Klassikovod
а сколько должно быть активно без загрузки файла при считывании?
попробуйте...увидите.
ужастики....да блин что то опасаюсь дальше лезть.
может еще попробую под ХР виртуальный порт ,а экспериментировать дальше нет уже никакого желания.
ЭБУ на связь больше не выходит.
Буду завтра разбираться что к чему.
Re: Обновление 3.25
Добавлено: 06.07.2013, 11:41
fillfirst
после обновления не могу проверить модуль зажигания 3 контакта 2,3 - работает 1,4 - нет...
откат на 3,22 3,23 3,24 не помогает....)))
Re: Обновление 3.25
Добавлено: 07.07.2013, 13:00
Klassikovod
Мой блок был увален. несколько раз пробовал ,реакции не было. С поворотом резистора так же.
Поднял другим загрузчиком. Рискнул попробовать под ХР ,вроде работает.
Это что ,к обновлениям надо еще и докупать "помошников" ? Или потом блоки клиентам ?
Не дело это :nu-nu:
Re: Обновление 3.25
Добавлено: 07.07.2013, 14:35
spider2
Сегодня как раз попался М73 I317DB04. Пришлось "целовать " блок со всех сторон, но без доработки так и не пошло. При доработке без проблем.
Re: Обновление 3.25
Добавлено: 07.07.2013, 17:12
хучбаров
Доброго времени,у меня на рабочем ноуте стоит винда 7 и кроме рабочих программ нет ничего лишнего,на компе WinXP_SP3 обновил, пока сбоев небыло,вот с самим программатором проблемы были, вернее с пайками.
Re: Обновление 3.25
Добавлено: 08.07.2013, 11:28
serg66
Спасибо за тему :pivo: Чуть не обновился , ладно на глаза попалась
Ждем техподдержку с разъяснениями...3.24.. все работает
Re: Обновление 3.25
Добавлено: 08.07.2013, 12:53
spider2
Я конечно не могу советовать разработчикам, но одну ситуацию хотелось бы прояснить. У меня старая связка и до последних обновлений к прибору не возникало никаких вопросов. Но вот пошли элмы, каны и пр. и с каждым новым обновлением все хуже и хуже. Сегодня банальный бош с китайца (с которым за годы работы не было ни одной проблемы) подключился без проблем (с доработкой), считал флэш и еепром. При записи мотор-лоадер прошивку стер, а потом выдал ошибку и закрылся. Такого прикола еще не было. Записать так и не удалось, пришлось писать чиплоадером через диско-виртуал (значит железо в норме). Так вот если бы разделить эти все обновы по версиям адаптеров, а то приходится ставить все вместе и с теми функциями, которые мой прибор не поддерживает. Может отсюда и глюки?
Re: Обновление 3.25
Добавлено: 08.07.2013, 13:06
fillfirst
m74 , m7.9.7 , я7.2 . я5.1.1 без проблем шьёт sm usb
Re: Обновление 3.25
Добавлено: 08.07.2013, 13:48
valer68
М73 Ителма ,без доработки,пробовал и от 8 кл. и от 16 кл.,шьется без проблем.
Re: Обновление 3.25
Добавлено: 08.07.2013, 15:10
serg66
fillfirst писал(а):m74 , m7.9.7 , я7.2 . я5.1.1 без проблем шьёт sm usb
это про 3.25 ? Тема о последней обнове .
Re: Обновление 3.25
Добавлено: 08.07.2013, 17:05
valer68
Да. У меня их два, классика и 124-12. Одна проблема, по диагнозе, на столе, на связь выходит,а иденты не видит.В чем проблема, не подскажете? Г.Р. надо ставить,вроде бы.
