Страница 1 из 3
Актуальная операционная система для Мотор-Мастер
Добавлено: 07.12.2013, 13:09
sl31105
Вопрос к технической поддержке - какая, на сегодняшний день, операционная система используется Вами при тестировании прикладных программ для Мотор Мастер? Другими словами - какую операционную систему вы советуете использовать для Ваших последних версий ПО. Думаю, что в этом случае у нас будет меньше проблем при использовании Ваших программно-аппаратных устройств.
Спасибо за ответ!
Re: Актуальная операционная система для Мотор-Мастер
Добавлено: 07.12.2013, 17:24
чавой-то 161
Если собираешься пользоваться не только ПО Мотор-матстера, а и ругими. То ставь ХР(серв. пак 3) не ошибешься и обязательно стандартной сборки(не Зверей всяких)
Дично сносил лицензионную Семерку с нетбука и извращался ставив ХР на него с флеш.
Добавлено: 07.12.2013, 19:07
жека_102
Вин 7 32 бит профессиональная стоит на ноуте. все программы и загрузчики работают без нареканий.
Добавлено: 07.12.2013, 20:21
V_a_d_i_m
Можно ставить Семерку или XP, но только не 64 битную. Зверь работает без нареканий.
Добавлено: 07.12.2013, 20:23
жека_102
на 64 бит некоторые программы не работают. проверял. на 32 бит все пашет нормально.
Добавлено: 07.12.2013, 21:44
rins
поддерживаю WIN7_32bit
без нареканий.
Добавлено: 07.12.2013, 22:15
чавой-то 161
V_a_d_i_m писал(а):Можно ставить Семерку или XP, но только не 64 битную. Зверь работает без нареканий.
Ставил как раз 64 бит ХР - все ПО мотор-мастера, сканматик-1, Автоком 2013.1, VAS 5054(ну и кучу фришных прог, которые уже повыкидывал) все работает в норме. Да и на ХР нетбук быстрее шарит чем на тормознутой семерке. Конечно лучше восьмерка, но проблемы с программами многими обеспечено, судя по отзывам.
А про Зверя чуть ли не каждая вторая проблемма из за него, дадаже сдесь
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=176&t=5969
полно рекомендаций ставить чистую винду не модифиц., так же и по другим веткам по установке других программ.
Добавлено: 09.12.2013, 15:38
Иоанн
Почему так не нравится 64? У меня Win-7 64 бит. Мотор-мастер последняя тестовая версия. Всё работает.
А также 3 сканера, 5 загрузчиков, три редактора прошивок, а также около 100 программ работают на этой версии. И учитывая, что именно 64 битная позволяет полностью использовать возможности ОЗУ в полном объеме, работает всё быстро.
Добавлено: 09.12.2013, 15:55
serg66
Работаю на всех( ХР-32, 7-32,7-64) ОС. Все лицензионное оборудование работает на всех возможных ОС(включая вин8) , это в интересах любого производителя, включая Трейд.
Кряки , отломы , и др. - требуют ту ОС на которой отломаны = обновлений же нет
Ну это так , к сведению...
Добавлено: 09.12.2013, 17:14
Андрес63
Работа на 7-ке, без проблем. Только на новом ноуте порты есть ЮСБ-3, вот тут связь рвется через несколько секунд. В тот же ноут в ЮСБ-2 включаешь, все как надо. Сканматик работает на обоих портах. Вот это только на 7-ке или 8-ка тоже грешит, враз кто сталкивался.
Добавлено: 09.12.2013, 20:43
VictorVIP
У меня на ноутбуке XP полет нормальный, на сиационаре 7-64bit полет нормальный.
Добавлено: 09.12.2013, 21:17
rins
Иоанн писал(а):V_a_d_i_m писал(а):Можно ставить Семерку или XP, но только не 64 битную.
а зачем больше 4Гб для работы программ (наших). мы же фото или видео не обрабатываем...
а загрузчикам или прогам диагностики столько не надо.
Добавлено: 09.12.2013, 21:36
putnik51
А у меня вообще старушка Windows XP Home Edition официал и уже с год как перестал обновлять.
Пашет без проблем.
Добавлено: 09.12.2013, 21:44
Иоанн
а загрузчикам или прогам диагностики столько не надо.[/quote]
Мне приходится и это делать. Но про ОЗУ это к слову.
Добавлено: 09.12.2013, 22:10
V_a_d_i_m
Я написал в общих чертах. Я не говорю что на 64 битной не работает, уже многое адаптированно. Про разрядность написал, что с 64 битной системой могут возникать проблемы с драйверами, наверняка у некоторых есть старые принтеры или еще какие то устройства, вот с ними могут возникать проблемы из за отсутствия драйверов. Думаю большинству 4ГБ ОЗУ будет достаточно. Поддержка более 4 ГБ не связана с разрядностью ОС, XP не поддерживает, любая семерка поддерживает. Более 4ГБ ОЗУ нужно только в том случае, когда есть много виртуальных машин и работают одновременно, такое тоже встречается, т.к. многие базы и программы конфликтуют между собой.
