Загрузка процессора до 100 %.
Добавлено: 01.02.2014, 17:50
Petrov
Может не в тему, но не нашёл подходящей. При включении в режиме осциллографа загрузка процессора ноутбука около 30 %, а в режиме мотортестера и самописца до 100 %. Смотрю в диспетчере задач. Грузит один процесс usb осциллограф. Антивирус (dr. Web) отключаю. Подключен к ноуту только осциллограф. Данные ноута:
Системная плата
Тип ЦП Mobile Intel Celeron M 410, 1466 MHz (11 x 133)
Системная плата HP 30AA
Чипсет системной платы Mobile Intel Calistoga-GML i940GML/i943GML
Системная память [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Micron 4HTF3264HY-667B4 256 МБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Kingston 99U5295-001.B00LF [ TRIAL VERSION ]
Тип BIOS Compaq (04/28/06)
Коммуникационный порт DiscoVirtual (COM10)
При снятии вторички порой зависает и пишет про ошибку. Было так, что не закрыть программу и не завершить процесс - только через питание ноута. Звонил изготовителю - предложили удалить и скачать заново. Сделал - не помогло. Может что почистить или увеличить ОЗУ. Прошу высказаться по проблеме.
Re: Загрузка процессора до 100 %.
Добавлено: 01.02.2014, 21:57
serg66
заменить кабель USB ...в первую очередь . на качественный с фильтрами ...ослик висит из за него процентов на 90...
Добавлено: 01.02.2014, 22:58
staryj
Посмотрел ради интереса у себя, картина примерно та же как и у "Petrov", ноут "Dell". Если запускаю "DiSco Motor-Master" без подключения "DiSco" - то и в режиме "осциллограф" грузит ЦП под 100%... Прожорливая программка...
И не совсем понял вот это "Коммуникационный порт DiscoVirtual (COM10)" -?
Добавлено: 02.02.2014, 11:08
Petrov
[quote="staryj"]
И не совсем понял вот это "Коммуникационный порт DiscoVirtual (COM10)" -?[/quote
Сам не знаю, смотрел программой AIDA64.
Кабель, который шёл с осциллографом с фильтрами на обоих концах.
На нём написано: USB SHIELDED HIGH SPEED CABLE 2.0 REVISION 28AWG/1P-28AWG/2C AWM 2725.
По написанному не откровенное г-но. На что менять?
Вот другой компьютер:
Системная плата
Тип ЦП Intel Celeron 420, 2133 MHz (8 x 267)
Системная плата ASRock G31M-GS (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Bearlake G31
DIMM1: Silicon Power D8LR2GNC88S 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS AMI (05/20/11)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт DiscoVirtual (COM3)
Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1)
Та же история.
Добавлено: 03.02.2014, 20:44
drofa
У меня больше всего ощущается при прошивке 7.9.7, а так ресурсы ест программа, разработчики отписались что возможно неисправен Скан мастер Кан... И ещё заметил тормознутость при подключении к китайцу сканером.
Добавлено: 03.02.2014, 21:02
Aleksey
Никогда не обращал внимания на этот показатель, но решил его проверить.
Сейчас посмотрел на "слабом" компьютере (восьмилетней давности). Действительно, загрузка процессора в режиме самописца достигает 100%. Однако, ничего страшного тут нет. Большая часть ресурсов задействована для отрисовки сигнала. Пока у процессора есть свободный ресурс, он его использует, чтоб частота обновления экрана была максимальна. Как только в системе появляется другой ресурсоемкий процесс, самописец охотно делится выделенным ему процессорным временем. Хотя, до конца не ясно, какие программы еще требуется запускать во время работы самописца.
В режиме осциллографа объем обрабатываемых и отрисовываемых данных меньше, поэтому загрузка процессора ниже.
Добавлено: 09.02.2014, 12:05
Petrov
Вообще-то как-то ненормально когда что-то работает на пределе возможностей, нет запаса на нештатные ситуации. Это общий подход. Были зависания программы, как я уже писал. Установил версию 3.27. Загрузка те-же 100 %, посмотрю на зависания.
Добавлено: 14.03.2014, 20:25
Alexandr74
Здравствуйте. У меня была такая же ситуация. Оказалось, что загрузку давала программа WPFF chashe V 0.400 так вроде она называлась. Посмотри в диспетчере задач процессы, которые грузят процессор. В интернете спроси об этой программе. Там есть подсказки как от неё избавиться. Мне делал специалист по компьютерам.
Добавлено: 15.03.2014, 22:04
vorden71
Пару азбук для ХР и 7 для оптимизации. Сам пользуюсь ХР.
