Страница 31 из 118
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Добавлено: 02.06.2018, 11:24
Leonid91
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, есть ли разница между прошивкой Динамик и Супердинамик Е2 ВН03, если ехать в пол? Потребуется ли адаптация прошивок после установки выхлопа, и если потребуется, то насколько ощутимыми будут изменения после внесения корректировок?
Допускает ли Динамик использование 92 бензина?
Добавлено: 02.06.2018, 16:08
dimmat
Добрый день!
Под 1.8 МТ двухрежимных прошивок под ГБО4 не предвидится?
Добавлено: 05.06.2018, 10:32
Zhakkuy
Leonid91 писал(а): Допускает ли Динамик использование 92 бензина?
Добавлено: 07.06.2018, 09:54
Leonid91
Zhakkuy писал(а):Leonid91 писал(а): Допускает ли Динамик использование 92 бензина?
Лучше бы вот про это рассказали: "Подскажите, пожалуйста, есть ли разница между прошивкой Динамик и Супердинамик Е2 ВН03, если ехать в пол? Потребуется ли адаптация прошивок после установки выхлопа, и если потребуется, то насколько ощутимыми будут изменения после внесения корректировок?"
Добавлено: 07.06.2018, 10:34
Широкий
Leonid91 писал(а): если ехать в пол?
как это ?
Добавлено: 07.06.2018, 10:42
Zhakkuy
Широкий писал(а):Leonid91 писал(а): если ехать в пол?
как это ?
Наверное рогами в землю
:pivo:
А вы всю ветку прочитайте, там может и вопросы отпадут... Для вас ведь все писали!
Добавлено: 08.06.2018, 05:14
Mr.Cat
Leonid91 писал(а):Zhakkuy писал(а):Leonid91 писал(а): Допускает ли Динамик использование 92 бензина?
Думаю выхлоп много не даст, около 0.5 секунды максимум, прибавку на низах. В замен получаем вонь из выхлопной трубы. Больше от программы прибавка будет...
Добавлено: 30.06.2018, 00:23
Leonik99
Доброго времени суток! Вопрос знатокам. Есть ли существенная разница между прошивками I785VAI8 и I785VAA1? В стоке на SW cross 1.8 АМТ установлена первая прошивка (VAI8), рампа старая. Какую лучше прошить на SW Cross?
Добавлено: 30.06.2018, 00:56
serg100orel
Genji писал(а):Арикос писал(а):доброго времени суток. Можно ли залить I765BI54_Е-2 вместо I765BF02?
Залить то можно и даже работать будет, но неадекватно. Лей на базе I765BH03.
Всё уже адекватно работает .
Добавлено: 30.06.2018, 01:01
serg100orel
Leonik99 писал(а):Доброго времени суток! Вопрос знатокам. Есть ли существенная разница между прошивками I785VAI8 и I785VAA1? В стоке на SW cross 1.8 АМТ установлена первая прошивка (VAI8), рампа старая. Какую лучше прошить на SW Cross?
А вот приезжайте и попробуем . тюн зальём . Гостю с лада веста.нет всегда рады . спеццена по любому в компенсацию бензина !
кстати не успел сюда выложить про 1.8
http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=2947&page=17 и отзыв этого парня
https://www.drive2.ru/l/505607674327466144/
Добавлено: 01.07.2018, 20:01
Genji
serg100orel писал(а):Всё уже адекватно работает .
Калибры канала детонации из BH03 перенесли на BI54?
Добавлено: 01.07.2018, 20:06
serg100orel
А оно надо ?
Добавлено: 01.07.2018, 20:32
Genji
serg100orel писал(а):что ещё куда перенести ?
Я вообще-то вопрос задал и ожидал на него вполне нормальный ответ, а не непонятно что. Просто, возможно, что вариантом решения было заимствование или частичное заимствование калибровок канала детонации из прошивки BH03 и перенос их на BI54. Об этом и спросил. Но ты, похоже, совсем не в теме.
Добавлено: 01.07.2018, 21:00
serg100orel
Genji писал(а):serg100orel писал(а):что ещё куда перенести ?
Это уже профессиональные тонкости авторов . Владельцу авто важен результат . А он есть у моих клиентов .
Добавлено: 01.07.2018, 21:19
Sergey
Я не понял, в чем необходимость переносить? Все работает нормально.
