Страница 27 из 27
Re: Январь 7.2
Добавлено: 10.05.2022, 12:17
Лётчик
vano34 писал(а): ↑10.05.2022, 09:16
Всем здравствуйте!
Какую прошивку выбрать для классики 226FM10 чтобы по экономичней была?
Кто пробовал, как получается?
Любая из магазина экономичней стока , а выбирать от зависимости наличия-отсутствия на авто ДК. Если лямбда рабочая, то лично я отдаю предпочтение (да и клиенты тоже) прошивке I226FM10_E-2 dinamic.
Re: Январь 7.2
Добавлено: 10.05.2022, 15:43
vano34
Все ясно.. спасибочки, тогда буду покупать динамик евро-2.
Re: Январь 7.2
Добавлено: 18.11.2022, 10:37
тас3
прошло время с мая и как прошивка динамик? на днях закрыл вопрос с экономом и динамиком для классики откатал ее в онлайне -отзыв клиента положительный
Re: Январь 7.2
Добавлено: 29.01.2023, 14:37
Lyohaha
Подскажите пожалуйста.
Прошивка I226FM10_E-2 dinamic
На авто установлено ГБО 2.
Из прошивки сделал двойную. Во второй отключил бензонасос, форсунки и датчик кислорода. Едет нормально и на бензине и на газу.
Вопрос: надо ли во второй прошивке под газ править уоз и на сколько?
Re: Январь 7.2
Добавлено: 03.02.2023, 14:01
в-72
5 град
Re: Январь 7.2
Добавлено: 25.03.2023, 11:49
Ptaha999
Здравствуйте!
Владею ваз 2131 2007г.в. 1.8 с ЭБУ итэлма. Сейчас стоит гбо 2 поколения и двухрежимная прошивка неизвестного происхождения с отключенным дк. Хочу установить гбо 4 поколения 4save. Для него обязательно нужен датчик кислорода рабочий для автоадаптации. В поисках прошивки для своего ЭБУ наткнулся на этот форум и прошивку Сергея Васильевича. По отзывам понравилась, хочу попробовать.
Вопрос вот в чем: нужна ли для гбо 4 двухрежимная прошивка или хватит бензиновой?
Спасибо!
Re: Январь 7.2
Добавлено: 25.03.2023, 20:04
жека_102
Достаточно бензиновой обычно. Не заморачивайтесь. Пробуйте.
Re: Январь 7.2
Добавлено: 14.04.2024, 12:32
Вячесав
Здравствуйте, подскажите, что значит вентилятор на две скорости, надо чтобы стояло два вентилятора?
Re: Январь 7.2
Добавлено: 15.04.2024, 10:50
Широкий
Вячесав писал(а): ↑14.04.2024, 12:32
вентилятор на две скорости и два вентилятора... разницу улавливаешь ?
Re: Январь 7.2
Добавлено: 15.04.2024, 11:58
VL@DIMIR
можно и два вентилятора
главное чтобы проводка была
Re: Январь 7.2
Добавлено: 16.04.2024, 08:11
Вячесав
Какую прошивку купить, может кто подсказать? Мотор 126-й, паук 4.2.1 длинный, январь 7.2, тросик педаль газа,кондиционер.
Re: Январь 7.2
Добавлено: 16.04.2024, 08:19
Широкий
Вячесав писал(а): ↑16.04.2024, 08:11
https://fsv-chip.ru/index.php/marka-avt ... iew/75/137
Re: Январь 7.2
Добавлено: 16.04.2024, 08:34
Вячесав
А евро два подойдёт на 4.2.1? А то некоторые говорят только евро ноль надо
Re: Январь 7.2
Добавлено: 16.04.2024, 08:59
Вячесав
Всё, разобрался
Спасибо за поддержку
Re: Январь 7.2
Добавлено: 24.04.2024, 15:05
Вячесав
Во время работы кондиционера, при сбросе педали газа есть просадка оборотов до 600 в среднем
