Январь 7.2+
Добавлено: 05.07.2012, 21:56
Sergey
Январь 7.2+
Прошивки для следующих модификаций двигателей и моделей автомобилей:
САМАРА - 1.5л 8кл
I203DP57_E-0
I203DP57_частичная
I203DP57_полная
САМАРА - 1.6л 8кл
I204DP57_E-0
I204DP57_частичная
I204DP57_полная
ЛАДА - 1.6л 16кл
I205DP57_E-0
I205DP57_частичная
I205DP57_полная
КЛАССИКА - 1.6л 8кл
I226FN11_E-0_эконом
I226FN11_E-2_частичная_эконом
I226FN11_E-0_динамик
I226FN11_E-2_частичная_динамик
КАЛИНА
1.6л 8кл
I201CP57_E-0
I201CP57_E-2_частичная
I201CP57_E-2_полная
1.4л 16кл
I207DP57_E-0
I207DP57_частичная
I207DP57_полная
- поддержка климат-системы
- в виду конструктивных особенностей самого ЭБУ, поддержка двух скоростей вентилятора ОЖ не поддерживается
1.6л 16кл
I209DP57_E-0
I209DP57_частичная
I209DP57_полная
ПРИОРА - 1.6л 16кл
I206DP57_E-0
I206DP57_частичная
I206DP57_полная
Все прошивки представлены в трех видах комплектаций:
1. Полная (полная поддержка L-регулирования).
2. Частичная (частичная поддержка L-регулирования).
3. Евро-0 (возможности регулирования СО отсутствует).
Продажа прошивок осуществляется в электронном магазине Motor-Master Chip
Re: Январь 7.2+
Добавлено: 15.10.2013, 09:37
matveev
Где то месяц назад, я перепрограммировал две классики. Прошивка I226FN11_E-0_динамик. Вчера созвонился с обоими владельцами. Оба в восторге. Стоит отметить, что до этого у обоих блоки были с не заводскими программами. Одну прошивал я сам. Прошивка была проверенная, но у Сергея оказалась лучше и поменять все назад владелец отказался.
Классики в обще трудно заставить идеально работать, но тут, оба владельца отметили хороший ХХ, ровный набор оборотов, отличную динамику.
Про такой момент, как расход бензина, я не спрашивал. Обычно когда меня об этом спрашивают, мол сколько будет, отвечаю, что такой показатель как расход, зависит от многих причин. И даже плохо накаченное колесо приведет к перерасходу. Поэтому отвечаю обычно - больше чем было не будет никак, и если цель экономить, то учимся ездить правильно( иногда приходиться объяснять, что у педали газа есть еще несколько положений, а не просто включить-выключить), следить за состоянием авто( не стоит заезживать свечи до 60тыс.км. и хвалиться этим).
Re: Январь 7.2+
Добавлено: 15.10.2013, 12:52
Sergey
matveev писал(а):Про такой момент, как расход бензина, я не спрашивал. Обычно когда меня об этом спрашивают, мол сколько будет, отвечаю, что такой показатель как расход, зависит от многих причин. И даже плохо накаченное колесо приведет к перерасходу. Поэтому отвечаю обычно - больше чем было не будет никак, и если цель экономить, то учимся ездить правильно( иногда приходиться объяснять, что у педали газа есть еще несколько положений, а не просто включить-выключить), следить за состоянием авто( не стоит заезживать свечи до 60тыс.км. и хвалиться этим).
Саш, вот так и я отвечаю, почти 1 в 1
Re: Январь 7.2+
Добавлено: 15.10.2013, 19:58
Мастеровой
Думаю что эти прошивки начинают быть востребованными... Недавно приехала Калина : нет управления ключом 2-3 цилиндров, блок БОШ 2 года назад был в тослоле (похоже умер, но я его не могу починить). Прозвонил поставщиков: Бош не возят, Я 7.2 на опте 5500 руб. - пришось взять ,Я7.2+ (3700 руб. на опте). Поставил прошивку от Сергея - клиент доволен. Но он говорит что сильно не гоняет, не прижигает и поэтому точных ощущений по сравнению со старым ЭБУ БОШ на серийной прошивке высказать не может. Хотя говорит что х/ход ему нравиться и равномерное движение авто. По расходу говорит так: БОШ (трасса + город было 7,3 по БК на щитке), а на Я 7.2+ 8,1 л , но есть один нюанс после установки ЭБУ резко похолодало и мы думаем что часть топлива ушло на прогрев... Ну предолжил ему прошивку из пакета №1 - он отказался - сказал что увеличение расхода для него не критично, главное что нет ухудшения в работе авто. А через неделю говорит что уже привык к новому ЭБУ и прошивке (ну после БОШа) и всё его устраивает... А до этого ставил на Классику Я 7.2+ взамен сгоревшего Я 7.2 , но клиент отказался от прошивки (и так попал на крупную сумму)... вот такие отзывы!
А про расход говорю : он зависит от головы и правой ноги!
Re: Январь 7.2+
Добавлено: 18.03.2015, 12:52
alex887
здравствуйте,а прошивки под гбо делаете?калина 1.6 8v,эбу январь7.2+ гбо4поколения
Re: Январь 7.2+
Добавлено: 18.03.2015, 20:29
rins
не делает он под ГБО. уже неоднократно писал.
Re: Январь 7.2+
Добавлено: 31.05.2016, 19:32
Artemrol
Здравствуйте, подскажите подойдет ли прошивка I201CP57_E-2_полная на Эбу 21114-1411020-42 М73, переделанный на Январь 7.2+ ? Калина 1.6 8V
Re: Январь 7.2+
Добавлено: 17.04.2020, 17:23
X-Master
Здравствуйте Сергей, у меня есть ваши прошивки на Январь 7.2+ покупал архив, нужно было отключить драйверную диагностику в одной прошивка. Сможете?
Re: Январь 7.2+
Добавлено: 18.04.2020, 10:21
Мастеровой
X-Master писал(а): ↑17.04.2020, 17:23 Здравствуйте Сергей, у меня есть ваши прошивки на Январь 7.2+ покупал архив, нужно было отключить драйверную диагностику в одной прошивка. Сможете?
Что вы имеете ввиду под драйверной диагностикой - не совсем понятно? Надо более точнее...
Re: Январь 7.2+
Добавлено: 18.04.2020, 11:18
X-Master
Пропуски воспламенения, мотор работает стабильно но иногда фиксирует пропуски во втором цилиндре. С другим компьютером с отключенной драйверной диагностика все отлично.
