Страница 112 из 118
Re: М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Добавлено: 16.08.2022, 21:25
nick2015
a715 писал(а): ↑16.08.2022, 19:17
Здравствуйте ! было ли обновление версии прошивки i765bz03 для блока 8450030592 какая самая свежая?
Для этого блока актуальная BH03
Добавлено: 17.08.2022, 07:20
a715
на bz03 присутствуют поддергивания при сбросе, добавления газа,или от автомобиля зависит трансмиссия!
Добавлено: 19.08.2022, 14:07
Alex-Pilot
Приветствую !
Продолжаю наблюдать по прошивке I745LE51 на Ларгусе с мотором 11189. Во время езды иногда дергается стрелка тахометра когда мотор на оборотах 2000-3000. Причем на работе мотора это никак не отражается.
На штатной I745LG06, причем как серийной, так и от Сергея, такого нет. На серийной I745LE51 тахометр так же иногда подергивается. Есть мысли почему такое происходит ? По идее аппаратно блоки-то одинаковые...
Добавлено: 19.08.2022, 18:18
Sergey
Добавлено: 21.08.2022, 18:17
dms22
Ларгус 11189, прошивка I745LE51 с завода не менялась. Тоже есть иногда единичное подергивание стрелки тахометра в районе 2000...3000, при этом двигатель работает ровно. Еще заметил в логах есть места, где на доли секунды некоторые параметры явно выскакивают из нормальных диапазонов, например обороты 9000. Думал что это свойство самого блока м86.
Добавлено: 23.08.2022, 09:31
Zhakkuy
dms22 писал(а): ↑21.08.2022, 18:17
Это обрыв связи, не более того! Если обратите внимание, то не только обороты чепуху показывают, но и несколько других параметров в одно и то же время и привязано это к частоте опроса диагностическим адаптером. При откатке даже на м 74х прослеживаются обрывы связи по can, что в csv формате определяется как повреждённые строки. У ларгуса, пока не разбирался почему, обрывы связи гораздо чаще, может какие то помехи, пока не напрягало!
Добавлено: 23.08.2022, 12:13
dms22
Понятно, что связь. Но на ларгусе приборка аналоговая, и я думаю это не просто обрывы связи а какой-то сбой в передаче параметров контроллером наружу. Это я к тому что стрелка тахометра иногда сама подскакивает во время движения. Хотя действительно это не напрягает.
Добавлено: 23.08.2022, 12:44
Zhakkuy
dms22 писал(а): ↑23.08.2022, 12:13
Это и есть потеря связи, и приборка с ЭБУ связана!
Причина сбоя связи мне пока неведома, но сдаётся мне, что это какие то помехи, нужно просто проверить!
Добавлено: 29.08.2022, 14:36
ABM
Некоторые блоки М86 под мотор 1,6 имеют процессоры, мощность которых достаточна только для обработки управления двигателем. С OBD в разъеме либо с нештатной панелью приборов возможны отключения на ходу. Глохнет независимо ни от чего, с разной периодичностью и с Р1602.
Из личного опыта есть пара Вест с такой фигней. Одна не смогла ездить с панелью Ferrum, пока в панели не перенастроили вывод ошибок по запросу кнопкой. Вторая не захотела обслуживать CAN-панель на магнитоле Teyes. Во втором случае вопрос решился заменой ЭБУ от 1,8.
Возможно и этот Ларгус имеет такой же предельно дохлый проц. Одну прошивку тянет, другую - уже с подтормаживаниями.
Добавлено: 29.08.2022, 23:38
yury74
ABM писал(а): ↑29.08.2022, 14:36
Подтверждаю. Вчера катался с подключенным СМ2 . На ходу глохла несколько раз, такое чувство что ГР отключалось. Сканер отключил, всё нормально. Машина в стоке.Поток данных лога рваный.
Добавлено: 30.08.2022, 10:39
djdens
Блоки М86 все аппаратно одинаковые. Разница только в софтах.
Добавлено: 31.08.2022, 21:02
ABM
djdens писал(а): ↑30.08.2022, 10:39
Смущает то, что на принципиальной схеме Ларгуса с 21129 ЭБУ обозначен как M86L.
Завтра проверим, есть ли отличия ЭБУ Ларгуса и Весты/ХРея.
Есть Ларгус с помытым мотором и немного умершим после водных процедур ЭБУ. Вскрыли, посушили - не помогло)
До машины 200 км, привезли утопленника, связи нет, EEPROM не вычитать.
Берем ЭБУ от Весты, льем сток по наклейке утопленника с чистым EEPROM. В стоке предварительно рубим иммо. Запуск есть, но! Постоянно работает кондиционер, сразу после запуска мотора. На кнопку АС не реагирует.
Знакомый дилерский электрик подтвердил - сталкивался именно с такой чюдесатиной. Вестовский ЭБУ с отключенным иммо и кондей не вЫключается...
Жду Ларгус в сборе, верну иммо, привяжу ключи и отпишусь по результатам.
Добавлено: 01.09.2022, 09:02
Лётчик
Вопрос интересный, было несколько Вест с уже отключенным иммо , но кондей у всех работал штатно. Реально все проявит эбу от ларгуса в ларгус.
Добавлено: 01.09.2022, 17:07
ABM
Лётчик писал(а): ↑01.09.2022, 09:02
Именно. Остается ждать, блок заказан.
Итоги на сегодня таковы: независимо от того, какая прошивка Ларгуса залита в ЭБУ Весты - запрос на включение кондиционера постоянно активен. Иммо или без, с отключенной панелью печки в салоне - без разницы. Провод от панели печки до ЭБУ целый, КЗ нет, панель подкидывал новую - разницы никакой.
Предварительный вывод: М86 для Ларгуса отличается от М86 Веста/ХРей. Кроме кондиционера - все работает, вопросов нет.
Если у кого есть возможность - посмотрите на Весте 1,6, какой сигнал идет на включение кондея? Ларгус: при нажатии кнопки АС на проводе появляется плюс.
Добавлено: 01.09.2022, 21:04
Лётчик
См скрины отличия по эбу ларгус -веста.
