				Toyota Land Cruiser Prado, Роздатка.
				Добавлено: 08.02.2017, 21:42
				 avtomaster
				Здравствуйте.
Авто Toyota Land Cruiser Prado 120 кузов, 2008г, 3.0D
Проблема в переключении роздатки, товарищ переключал режимы на ходу (можно или нет??) и почему то рычаг замер в положении заднего хода. Как не дергай сорвать с места ни как, а сейчас зима, снега полно, гололед, ой как нужен полный привод.
Кто сталкивался, что могло случится??
Есть мысль открыть лючек рычага переключения, хоть заглянуть в нутрь.
Спасибо.
				Re: Toyota Land Cruiser Prado, Роздатка.
				Добавлено: 08.02.2017, 22:53
				 vasek2007@inbox.ru
				об этом автомобиле не знаю ничего, но могу предположить.
наверняка, если нельзя, стоит "защита от дурака". а если не стоит, то можно.
  где то под крышкой. у основания рычага, есть кнопка позволяющая перевести рычаг в другое положение.  по крайней мере на вазах с автоматом есть такая.
				Добавлено: 08.02.2017, 23:36
				 avtomaster
				На АКПП на всех моделях есть аварийная розблокировка кулисы.
Но это на коробках переменных передач, а у нас проблема с роздаточной коробкой. Блокировок и разблокировок на ей точно нет. Вероятнее всего кулиса выбора положений выскочила с вилок перемещения шестерень.
				Добавлено: 08.02.2017, 23:38
				 жека_102
				рАздатка!!!
				Добавлено: 09.02.2017, 00:06
				 avtomaster
				жека_102 писал(а):рАздатка!!!
Каюсь
				Добавлено: 09.02.2017, 00:54
				 staryj
				avtomaster писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
Не совсем понял о чём речь. Если о раздатке, то что значит "рычаг замер в положении заднего хода"? Или это о МКП? На Prado с 3,0D может стоять как АКПП так и МКП. Раздатка может иметь рычаг на 4-ре положения или на 3 и кнопку блокировки межосевого дифференциала. У Вас какой вариант? По поводу переключения режимов: H - HL (без блокировки - с межосевой блокировкой) можно переключать на ходу, LL - на месте, через нейтраль раздатки и нейтраль или паркинг КП. Но полный привод, если не ошибаюсь, у них всегда - либо перераспределяемый, либо принудительный 50 - 50. Может и ошибаюсь.
				Добавлено: 09.02.2017, 07:37
				 avtomas
				Да на прадо фултайм , постоянный полный привод. Но если вывесеть одно колесо то оно и будет крутится. при включении блокировки пробуксовывает одно колесо на оси.
				Добавлено: 09.02.2017, 11:57
				 avtomaster
				Коробка АКПП (извиняюсь забыл указать).
Кнопки блокировки меж осевых нет.
Рычаг Раздатки замер в положении задний привод и гребется он реально только задними колесами, вернее колесом.
				Добавлено: 09.02.2017, 16:36
				 tka4en
				Добавлено: 11.02.2017, 01:17
				 staryj
				Добавлено: 11.02.2017, 12:05
				 avtomaster
				Проблема устранена, заняла процедура 40 минут.
Открыл крышку, совмести вилки и назад все собрал.
				Добавлено: 12.02.2017, 23:54
				 staryj
				Ну вот и замечательно! Если повториться  - Вы уже знаете , что ещё надо будет сделать.
