Toyota Corolla 1.6л. коробка робот
Добавлено: 29.06.2012, 14:32
malyr
Toyota Corolla Дв.1.6л.коробка робот . При трогании с места рывки,при отпускании педали тормоза движение нет,просит газку поддать.
Есть надежда что коробка цела?
Re: Toyota Corolla 1.6л. коробка робот
Добавлено: 29.06.2012, 14:50
профан
На тойотах не встречал роботов , но по аналогии с другими марками можно предположить , что прежде чем ремонтировать коробку , надо ее продиагностировать нормальным сканером - течстримом , кстати работает с опенпортом ? Может просто достаточно будет провести процедуру адаптации .
Добавлено: 29.06.2012, 17:12
jody
сцепление адаптировать для начала.
и прочитать рекомендации производителя для эксплуатации этой кпп.
там в отличии от акпп рекомендуется при продолжительных остановках включать нейтральную передачу - чего не делают те кто раньше ездили на авто с акпп. для избежания ускоренного износа сцепления.
Добавлено: 29.06.2012, 19:26
malyr
Спасибо большее мужики .
Добавлено: 29.06.2012, 20:47
sukhovpro
Адаптацию можно сделать и без сканера... из мультимарочников проверял скандок...
Добавлено: 29.06.2012, 21:14
профан
Не рекомендую скандок использовать для адаптации , если нет течстрима (речь о тойоте). Не так давно положил им ЭУР и поднял течстримом . На следующий день приехала еще одна королла и я узнал что в городе есть еще один скандок .
Если без сканера , опишите процедуру .
