Daewoo Lanos аналог форсунок.
Добавлено: 09.08.2013, 23:37
avtomaster
Здравствуйте.
Ланос 1.5 кореец с толстыми форсунками.
Имеется такой авто, форсы толстые и им хана текут.
Кто то сравнивал производительность старых форсунок с новыми тонкими??
И еще, ктонить где то видел отдельно фишки проводки под тонкие форсунки??
Спасибо.
Re: Daewoo Lanos аналог форсунок.
Добавлено: 10.08.2013, 00:06
grig
Просто поменять не выйдет. Надо будет править софт. Есть такая возможность ? Купить новые - не проблема, как и б/у на разборках. На новые ценник в районе 260 грн. за одну у нас. Разъёмы уже давно свободно есть в продаже. В Донецке 15 грн. стоит. В Харькове на "Лоске" скорее всего ещё меньше.
Добавлено: 10.08.2013, 09:41
avtomaster
Говорят что есть какой то аналог по БОШ???
Я имел ввиду разьемы на форсы нового образца, тонкие.
Добавлено: 10.08.2013, 16:58
grig
1.Не знаю зачем Вам нужен аналог бошевский при том,что нет проблем с приобретением необходимых штатных...
2. Именно эти разъёмы на тонкую форсунку (с защёлкой голубого цвета) я и имел ввиду.
Добавлено: 11.08.2013, 15:21
avtomaster
grig писал(а):1.Не знаю зачем Вам нужен аналог бошевский при том,что нет проблем с приобретением необходимых штатных...
Штатные довольно дорогие, у нас ломят за 400гр. Если у Вас дешевле то дайте их номер для сравнения.
Бош мне кажется понадежнее будет от Кореи.
grig писал(а):2. Именно эти разъёмы на тонкую форсунку (с защёлкой голубого цвета) я и имел ввиду.
Блин, хорошо Вам у нас я их еще не видел. Может договоримся, Вы купите и отправите мне НовойПочтой??
Добавлено: 11.08.2013, 15:45
grig
Стоимость запчастей это проблема клиента как мне кажется. Автомобиль кому нужен? У Вас своих проблем мало?
По поводу разъёмов - не вопрос. Координаты и количество в личку. Можно и по форсункам помочь заодно. Только смогу где то через неделю так как пока нахожусь в больнице.
Добавлено: 11.08.2013, 15:51
avtomaster
grig писал(а):Стоимость запчастей это проблема клиента как мне кажется. Автомобиль кому нужен? У Вас своих проблем мало?
Так дело в том что ето свой Ланос, родственник отдал не за дорого. Авто 97г выпуска на спидометре 470000 по второму кругу, естественно форсы льют и завести проблематично.
grig писал(а):По поводу разъёмов - не вопрос. Координаты и количество в личку. Можно и по форсункам помочь заодно. Только смогу где то через неделю так как пока нахожусь в больнице.
Ок, выпишитесь дадите знать. А что со здоровьем то случилось??
Добавлено: 11.08.2013, 17:54
grig
Форсы надо поставить штатные. Иначе этот Ланос вынесет мозги всем...
В больнице прохожу ТО
- давно живу и немного поизносился... :
Добавлено: 11.08.2013, 23:11
avtomaster
grig писал(а):Форсы надо поставить штатные. Иначе этот Ланос вынесет мозги всем...
Там их есть три варианта согласно каталога.
grig писал(а):В больнице прохожу ТО
Ну все верно, своевременное ТО залог безупречной роботы.
Здоровья Вам.
