Tiguan ошибка Р2262
Добавлено: 15.02.2017, 14:26
костя1987
Здравствуйте.
На VW Tiguan 2013 год объем 1.4 появляется
4041 турбонагнетатель/компрессор
ошибка P2260 00 (237) нет давления механическая неисправность.
Подскажите с чего начать? что посмотреть?
Re: Tiguan ошибка Р2262
Добавлено: 17.02.2017, 20:11
dudarchuk
1.Проверить на отсуствие утечек во впускном тракте.
2.Забитость впускного и выпускного трактов.
3.Заменить или отремонтировать турбину.
Добавлено: 17.02.2017, 21:46
staryj
Двигатель какой?
Модификации двигателя VW 1.4 TSI.rar
Как себя машинка ведет, кроме того, что ошибка горит? Более 3000 не раскручивается? Если с компрессором - регулирующую заслонку бывает клинит.
Добавлено: 18.02.2017, 10:23
костя1987
staryj писал(а):Двигатель какой?
на месте до 4000 раскручивается на ходу тоже раскручивается, поймать бы ее когда клинит, у меня ошибка не загоралась. появляется в течении дня.
Добавлено: 18.02.2017, 10:25
костя1987
dudarchuk писал(а):1.Проверить на отсуствие утечек во впускном тракте.
Впуск смотрел дымогенератором утечек нет, выхлоп дд смотрел не забит.
Добавлено: 26.04.2018, 15:18
Евгений45
Актуатор турбины подклинивает. Проблема стандартная подложить шайбу под актуатор турбины.
Добавлено: 26.04.2018, 15:38
Широкий
надо было громче крикнуть, а то Tiguan уже успел уехать.
Добавлено: 26.04.2018, 15:49
IGOR7195
В Васе можно лог графиков заданного и фактического давления наддува в движении снять и посмотреть.Тоже думаю актюатор заедает,если привод геометрии вакуумный или пневматический проверить трубки на забитость и утечки,а также диафрагму и управляющий клапан,геометрию подвигать должна легко ходить без заеданий.В Васе можно сделать тест турбины:
https://youtu.be/HjBTcjNt7WQ
