Рено Scenic 2. Вопрос по блокиратору руля
Добавлено: 25.04.2017, 09:11
Булатов Сергей
Всем доброго времени суток. Ситуевина такая. Собственник авто заклинил блокиратор руля. Машина перестала заводится, появилась сообщение "руль заблокирован, отпрпаляйтесь в сервис". При попытке собственником расклинить блокиратор, развалил его в хлам, то есть стал неремонтно пригоден. Вопрос такой: при установке нового или другого б/у блокиратора нужно его прописывать в ЭБУ? Или можно как то програмно в прошивке его исключить из ЭБУ, чтоб мозги вобще к нему не обращались?
Re: Рено Scenic 2. Вопрос по блокиратору руля
Добавлено: 25.04.2017, 10:00
vitagi
При установке бу защелки- надо епром ее почистить . Пропишется сама при включении зажигания. Программно отключить нельзя. В ней иммо .
Добавлено: 25.04.2017, 11:37
Булатов Сергей
Вот это дельная подсказка. Спасибо
Добавлено: 25.04.2017, 11:44
sergeyelektri
Иммо в монтажном салона.
Добавлено: 25.04.2017, 12:01
Булатов Сергей
Тогда еще вопрос. Можно механическую часть взять с б/у защелки, электронную часть оставить с родного блокиратора? В этом случае нааерно еепром чистить не придется
Добавлено: 25.04.2017, 12:26
sergeyelektri
Можно.
Добавлено: 25.04.2017, 12:44
Булатов Сергей
Всем спасибо за помощь
Добавлено: 25.04.2017, 12:53
jein2003
по результату отпишись, интересно же...
Добавлено: 25.04.2017, 13:02
Булатов Сергей
Ок. Только наверно не скоро будет. Все зависит от того как клиент запчасти найдет.
Добавлено: 27.04.2017, 08:33
vitagi
Могу продать подготовленную. Пиши в лс
Добавлено: 18.05.2017, 13:18
Булатов Сергей
Итоговый результат. Б/у блокиратор обошёлся в 3 килорубля. Переставили плату с родного блокиратора. Подсоединили штекер и все заработало. Ура )). К рулю блокиратор не крепили, так как место крепежа было варварски раскурочено дрелью при высверливании. Так и болтается под панелью.
