Страница 1 из 2
Шевроле лачети обороты хх
Добавлено: 31.08.2017, 23:23
IGOR7195
Доброго вечера всем!Делал диагностику Шевроле лачети c эбу sirius d42,жалобы на переодические подвисания оборотов и переодически падают обороты при переключении передач на ходу,двигатель при этом глохнет.Происходит это редко.Воспроизвести неисправность не удалось.Типовых параметров не смог найти на это авто.Обратил внимание на положение дз 8%,при включении зажигания и на хх.Вроде как многовато?Я так понял,что регулятор хх в сборе с заслонкой и дпдз,рхх подпирает дз на определенный угол и этим регулирует обороты хх.Хозяин спешил,успел снять параметры сканматиком,должен приехать на следующей неделе.Есть мысль что дело в загрязнении дроссельной заслонки,хочу помыть ее и сделать адаптацию.Может кто нибудь еще что подскажет,буду благодарен.
Re: Шевроле лачети обороты хх
Добавлено: 01.09.2017, 00:53
yury74
Типовые по D42 ,1.6 Лачети . Игорь , скинь лог со сканматика ( запись ) сюда , если она есть. А так , там все как на ВАЗ по дроссельному узлу , если тросик .
Добавлено: 01.09.2017, 06:41
IGOR7195
yury74 писал(а):Типовые по D42 ,1.6 Лачети . Игорь , скинь лог со сканматика ( запись ) сюда , если она есть. А так , там все как на ВАЗ по дроссельному узлу , если тросик .
Спасибо!Там регулятор не как на ваз.Рхх через шестерни открывает дз на определенный угол для поддержания хх,а сам привод дз от педали тросиком.Рхх собран в одном корпусе с дпдз.У вас в типовых открытие дросселя 6.6%,это для чистого?Просто находил в инете ,что после промывки и адаптации открытие дросселя от 1.5% до 3% норма.И вроде как из за загрязненности могут быть такие проблеммы с хх.Надо мыть и обязательно адаптацию делать
Добавлено: 01.09.2017, 07:16
Иоанн
Если просто сделать сброс адаптаций, то при грязной заслонке может пропасть ХХ. Будет заводиться и глохнуть. Поэтому проверить состояние заслонки нужно.
Добавлено: 01.09.2017, 08:08
Torpedo
На этой машине, и этом эбу нет никакой адаптации, есть только сброс адаптаций.
Добавлено: 01.09.2017, 08:27
IGOR7195
Torpedo писал(а):На этой машине, и этом эбу нет никакой адаптации, есть только сброс адаптаций.
А как же в мануале который выше выложил написано:произвести сброс адаптаций,потом произвести адаптацию путем манипуляций с включением,выключением зажигания(только с приводом рег. хол хода главной др.заслонки)?Как раз мой вариант
Добавлено: 01.09.2017, 10:21
bruoleg21
На этой коляске просто сброс адаптаций и все, не каких вкл. выкл. зажига., с полгода назад мучался с такой проблемой, ДУ с начало помыли проблема осталось, поменяли на новый ДУ то же самое, эбу прошил не помагло, заменил на подменный эбу и вот оно :pivo:
Добавлено: 01.09.2017, 11:34
yury74
В Скандоке трактуется как "Сброс РХХ" , в Сканматик 2 "Сброс обучения" .Так вот с месяц назад Сканматиком сделал сброс на Авео , Сир 42 ,Е-газ , после запуска получил обороты 1500, после тестовых поездок , то же самое . Достал Скандок , сделал сброс РХХ -всё ! Обороты как положено .Игорь , типовые, что приложил не мои , из базы накопленной . имхо Сканматики что то там не допилили видимо по этим авто (сбрасывает что то не до конца ) , так что если будет после промывки так же, используй все возможные варианты .
Добавлено: 01.09.2017, 11:45
Torpedo
yury74 писал(а):В Скандоке трактуется как "Сброс РХХ" , в Сканматик 2 "Сброс обучения" .Так вот с месяц назад Сканматиком сделал сброс на Авео , Сир 42 ,Е-газ , после запуска получил обороты 1500, после тестовых поездок , то же самое . Достал Скандок , сделал сброс РХХ -всё ! Обороты как положено .Игорь , типовые, что приложил не мои , из базы накопленной . имхо Сканматики что то там не допилили видимо по этим авто (сбрасывает что то не до конца ) , так что если будет после промывки так же, используй все возможные варианты .
Не соглашусь про сканматик! Раз 15 делал эту процедуру, все отлично работает.
Добавлено: 01.09.2017, 11:59
yury74
Предпоследней версией ПО , не знаю почему , но было именно так и на Е-газ , это уточнил . Попытку делал неоднократно .
Добавлено: 01.09.2017, 22:16
IGOR7195
yury74 писал(а):Предпоследней версией ПО , не знаю почему , но было именно так и на Е-газ , это уточнил . Попытку делал неоднократно .
Что то я как то уже боюсь в нее лезть,из сканеров пока только сканматик-2 и скан мастер кан.Не наворочать бы чего сбросом адаптаций
Добавлено: 01.09.2017, 23:47
yury74
Шевроле- эксплорер сбрасывает РХХ по данным с форумов , сам давно уже им не пользуюсь . Если надо поищу ,где то была эта прога .
Добавлено: 02.09.2017, 19:41
VL@DIMIR
Добавлено: 02.09.2017, 21:32
buka87
Сегодня, Шевроле Лачети. Жалобы на заглыхание перед светофором и подёргивания при трогании.
Первая проблема была в грязном дросселе, Сканматик показал открытие 6,3% на ХХ при температуре ОЖ 87градусов.После мойки, показания стали 2,3% открытия. Делал сброс адаптаций Сканматиком 2, никаких проблем с ХХ не возникло.
Вторая проблема вылечилась заменой свечей.
Добавлено: 02.09.2017, 21:50
IGOR7195
buka87 писал(а):Сегодня, Шевроле Лачети. Жалобы на заглыхание перед светофором и подёргивания при трогании.
Спасибо,значит сканматиком можно сброс адаптации сделать.
