кто пользуется скан-мастером как основным адаптером
Добавлено: 22.01.2010, 23:08
byksir
я не смог нормально посмотреть в-09 с блоком GM .ланос 1.6 нашим скан-мастером подтяжку ставил +5В .делал опрос -кто чем диагностирует - в основном сканматиком или адаптером без подтяжек (универсальным) .МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ РАБОТА ЛЮДЕЙ СУГУБО НАШИМ СКАН-МАСТЕРОМ .прошу выложить сдесь о своих успехах работы с этим адаптером и о "шишках" которые кто-как набил .
Добавлено: 25.03.2010, 19:35
serg270374
Недавно была ваз-09 с блоком GM -подцеплялся нашим scan-master -прога MT-1209 через Disco-virtual -ошибки считал сразу-да ,как правило-там на разъеме диагностики нет + питания-я подавал напрямую с АКБ
Добавлено: 25.03.2010, 23:20
byksir
спасибо .у меня только наше оборудование и скан-мастер юсб с блютузом.а из-за проблем с подключением до машин с подтяжкой к 5в купил мастер-кит(там автоматическая подтяжка) и он взял ланос опелевским дв-лем а своим не смог --а клиенты присутствуют и секут.допускаю что может и сам виноват но до сих пор так не научился подключаться .а про отдельное питание -думаете не понимаю о чем речь. скорее всего я должен был эту тему создать в-- проблемах...мне самому не понятно |0
Добавлено: 26.03.2010, 16:50
yuram80
Пользуюсь ищё старым скан-мастером, в основном для промывки инжекторов и диагностики ВАЗов, одна проблема, перепутал провода питания (плюс на минус) сгорели два ключа BSP75N поставил новые так один канал работает другой нет |0 . Так что вывод, диоды на защиту ставить сразу (от переполюсовки), потом позно будет
Добавлено: 28.03.2010, 13:49
AlexBrooy
Я использую еще старый скан-мастер. Из-за разных ножек питания на Сенсах и ВАЗах сделал в ВАЗовском разьеме два диода для питания адаптера. Это все переделки. Были "девятки" ДжЭм. Брались без особых проблем. Программа - VAZ_new.
Добавлено: 03.04.2010, 15:37
gnat
Вот это верное решение. В Сканматике так и сделано 4 шт. диода стоит и по плюсу и по минусу.
В колодке ОБД тоже нужно по минусу поставить (средние выводы) иногда в некоторых машинах, там на разьёме не оба вывода - массы ,а на одном выводе или включение бензонасоса заведено или плюс 12 вольт бывает.
Добавлено: 03.04.2010, 20:22
yuram80
gnat писал(а):Вот это верное решение. В Сканматике так и сделано 4 шт. диода стоит и по плюсу и по минусу.
Опять засада
, придётся на всех шнурах диоды ставить, чтобы спать спокойно
