ошибка P2610 на нексии
Добавлено: 04.04.2016, 18:50
притащили нексию a15sms mr140 2011г.
жалобы клиента на то что не заводится или заводится и сразу глохнет.
подключил см -2 ошибки
1 нагреватель управляющего дк
2 пропадание питания эбу
удалил ошибки-не завелась
светодиодным пробником пробежал по форсункам и кз
нет сигнала с эбу
см при прокрутке не видит оборотов
нашел-был плохо застегнут дпкв
завелась но троит
заменил свечи промыл форсунки
стала работать нормально ошибок нет.
приехал клиент посмотрел остался доволен-уехал
через 20 минут звонок-не заводится
пригнал уже темнеет
быстро пробежался светодиодником
при прокрутке сигнал на кз идет см видит обороты
на форсунках появляется сигнал и исчезает
подключил см- там ошибка P2610-таймер зажигания в эбу
торопился не скопировал ошибку пишу по памяти
удалил ошибку она больше не появлялась но и не заводится
минут 20 крутили стартером проверял толку нет решил оставит на завтра
загнал к себе во двор-решил еще покрутить
и о чудо она завелась
ошибок нет
подскажите кто сталкивался с такой ошибкой куда сейчас рыть?
с уважением василий
нет сигнала с эбу
завелась но троит
пригнал уже темнеет
ошибок нет
с уважением василий
