Страница 2 из 3
Re: VW Golf3 1.4 ABD двигатель глохнет во время прогрева.
Добавлено: 10.06.2013, 21:30
Виджар
Ну так а в чем проблема?
Стань осцилом на этот датчик и посмотри в чем дело. Ну сначала питание хорошо проверь на него. Может это он как раз от нагрева и косячить начинает. Можно даже ускорить процесс, нагревая его феном смотреть на осциллограмму.
А это..... эту ошибку ты смотришь на заглушеном двигателе с включенным зажиганием? А на ХХ присутствует эта ошибка или нет?
Добавлено: 10.06.2013, 21:40
ogerc
Виджар писал(а):Ну так а в чем проблема?
Так и есть двигатель завел ошибка 00515 пропала и появилась 00670 Датчик регулятора дроссельной заслонки G127 03-00 нет сигнала
Добавлено: 10.06.2013, 21:41
dudarchuk
На этих машинах ошибка 00515 есть всегда, пока не заведеш машину.
Добавлено: 10.06.2013, 22:13
ogerc
MVV писал(а):При задвинутом до упора штоке РХХ замеряй на выходе первого потенциометра ДПДЗ напряжение. Сколько ?
Подсос через клапан адсорбера ? Опорное напряжение ДК ?
При задвинутом штоке РХХ напряжение 0.45в. С ЭБУ 38 пин на ДК 0.58в. при вкл. бензонасоса на 1 контакт ДК поступает 12в.
Добавлено: 11.06.2013, 00:26
MVV
**При задвинутом штоке РХХ напряжение 0.45в. ** вот тебе и косяк.
Добавлено: 11.06.2013, 00:45
Виджар
И ошибка 00670 в данном случае скорей всего по концевику РХХ. Ты правильно отрегулировал там все? Может заслонку ''накрутил'' сильно? Действительно много 0.45В. Концевик сейчас работает? Нижние два контакта 3-ий и 4-ый на РХХ. Зазор нужно выставить поточнее. Лучше чуть больше, но меньше нельзя никак. А если и ДПДЗ откручивал или менял, то и его надо подстроить. Ну набери уже в гугле - Регулировка концевика РХХ VW. Может наглядней будет..... ну сколько ты уже, дружище, будешь авто мучать. Ну там же все просто.
Удачи!
З.Ы. Вот уже и ссылка нашлась тебе.....
http://piter42.ru/stati/article_post/3130801
Добавлено: 11.06.2013, 10:22
ogerc
Виджар писал(а):И ошибка 00670 в данном случае скорей всего по концевику РХХ. Ты правильно отрегулировал там все? Может заслонку ''накрутил'' сильно? Действительно много 0.45В. Концевик сейчас работает? Нижние два контакта 3-ий и 4-ый на РХХ. Зазор нужно выставить поточнее. Лучше чуть больше, но меньше нельзя никак. А если и ДПДЗ откручивал или менял, то и его надо подстроить. Ну набери уже в гугле - Регулировка концевика РХХ VW. Может наглядней будет..... ну сколько ты уже, дружище, будешь авто мучать. Ну там же все просто.
Удачи!
Выставил зазор как было описано сейчас на 1 и 2 контакте ДПДЗ 0.16в ошибка также вылетает
Добавлено: 11.06.2013, 10:34
Виджар
Ага, уже лучше!
. А теперь проверь, ''минус'' на концевик вообще приходит? По моему на 4-ом контакте. Может там вообще ничего нет.
Про подсосы ты так ничего и не ответил.... проверялось? И с лямбдой там что, перед тем как как начнутся проблемы. Сними по нормальному.... черный сигнал, серый масса.
Добавлено: 11.06.2013, 11:11
ogerc
Виджар писал(а):Ага, уже лучше!
Минус на 4 контакте есть, насчет подсоса проверял думаю что нет
Добавлено: 11.06.2013, 11:38
Виджар
Ну на 3-ем контакте при замыкании концевика минус тоже появляется, я так понял?
А сколько заслонка показывает градусов на ХХ по сканеру? Лямбду пробовал вообще откинуть?
Попробуй еще раз снять сигнал осцилом с ДПДЗ. Только теперь с двух потенциометров. Один на канал А, а другой на канал В. Интересно взглянуть.
Добавлено: 11.06.2013, 11:42
Виджар
И это..... не цитируй сообщение, если сразу на него отвечаешь. Зачем? И так всем понятно, на что ты отвечаешь. Т.к. ответ идет сразу за сообщением.
А то так страница ненужной писаниной разрастается.
Добавлено: 11.06.2013, 13:35
ogerc
При замыкании концевика на 3 конт. появляется масса, по сканеру проверю позже как двигатель остынет так как нагрелся и глохнет на холостых, ДК скидывал изменений нет. Непонятные осцилки с ДК.
Добавлено: 11.06.2013, 14:16
ogerc
Осциллограмма ДПДЗ зажигание вкл. двиг. не заведен, как остынет двиг. сделаю осцилки на работающем двиг.
Добавлено: 11.06.2013, 14:29
MVV
0.16 В мало, ставь 0.19 В. А к концевику РХХ 12В подходит ?
Добавлено: 11.06.2013, 14:45
ogerc
К концевику РХХ приходит 12в. ДПДЗ нужно подрегулировать?
