Страница 4 из 8
Re: Форд Фокус 1 странная ситуация.
Добавлено: 03.10.2012, 22:12
putnik51
Еще для полноты картины проверь управляющие на форсы. И еще раз проверь ,что видит сканер .Можешь ли своим сканером увидеть фактические параметры и какие?
Завтра сброшу схему из КТС , там все на русском, будет проще.
Добавлено: 03.10.2012, 22:28
putnik51
В файлах просмотрщик PDF с функцией выделения текста чтобы можно было скопировать и потом разместить для перевода в любом онлайн переводчике. И файлы с платой реле а также размещение под капотом.
Добавлено: 03.10.2012, 23:13
valnatic
Спасибо огромное.
Добавлено: 03.10.2012, 23:21
valnatic
Только где ЭБУ стоит на картинке нет. Если знаешь подскажи.
Добавлено: 04.10.2012, 00:16
putnik51
Позиция 6 в файле 24. Открываешь файл 24 в програме, что я тебе отправил.Копируешь текст в буфер ,затем открыв в интернете онлайн- переводчик Гугл и вставив в окно скопированный текст , жмешь перевести и вот оно счастье. Правда перевод чуть корявый , но понять можно чуть напрягшись.
Добавлено: 04.10.2012, 00:20
valnatic
Так в том то и дело что в списке есть, понятно и без перевода ECM пункт 6, но на картинке - то этого 6 не вижу.
Добавлено: 04.10.2012, 00:24
putnik51
Можно и здесь перевести
http://www.translate.ru/
Я тебе уже дал картинку с переводом ........Даю вторую с другого переводчика. А на картике файла 24 только то что стоит в подкапотном пространстве. Сам же ЭБУ стоит в салоне .Поищи найдешь . Посказка в переводе.
Добавлено: 04.10.2012, 00:36
valnatic
Да я понял что в салоне, а вот искать придется сыну, а у него руки под заточены, работает помошником взрывника, боюсь что- нибудь сломает. Поэтому хотелось бы направить его в конкретное место.
А вообще спасибо тебе за терпение.
Добавлено: 04.10.2012, 08:43
putnik51
Так раз взрывник. ......... Тогда только серией направленных взрывов.
Шучу конечно.
Схема ЭСУД на русском.
Добавлено: 04.10.2012, 08:50
VL@DIMIR
а что ищите если мозги то они стоят как в волге в правой передней стойке
на уровне бардачка
Добавлено: 04.10.2012, 08:52
putnik51
Ниже перечислены те системы , которые проверяются при невозможности завести двигатель на этом авто.
Добавлено: 04.10.2012, 09:25
valnatic
Всем огромное спасибо. Вечером будем смотреть. Отпишусь.
Добавлено: 04.10.2012, 10:30
Андрей
Вот где блок стоит
Добавлено: 04.10.2012, 10:39
valnatic
Благодарю.
Добавлено: 04.10.2012, 20:47
valnatic
Приветствую всех. Прозвонили сегодня проводку- норма. Питание и массы на ЭБУ - норма. Вскрыли ЭБУ - визуально все в порядке. Как проверить выходные транзисторы не знаю, подскажете, завтра проверю. Собрали все обратно - нет сигнала на МЗ. На форсунки кстати сигнал идет. Только сейчас подумал а что у него блокирует штатная сигналка, не искру ли. Достал уже этот форд до печенок.
