Страница 1 из 2
Фиат Альбеа
Добавлено: 10.12.2009, 13:50
valnatic
Здравствуте все. С утра сижу в инете, толку 0. Должна завтра прийти Альбеа 2008, 1.4 и нигде не могу найти чем ее смотреть. Понял только что через ОБД разъем двигун не увидишь, есть еще разъем под капотом, а какой прогой смотреть непонятно, да и распин разъема бы уточнить. Кто в теме подскажите пожалуйста.
Имею Сканматик, ВАГКОМ 6, ну и КЛ естественно
Спасибо
Добавлено: 11.12.2009, 20:56
valnatic
Я извиняюсь, так никто с Альбеа не поможет?
Добавлено: 11.12.2009, 21:12
artmel
распиновка скорее всего обд-2 , а в базах смотрели?
я думаю должен по обд-2 соединяться, европа всетаки.
Добавлено: 11.12.2009, 21:30
Виджар
Да нечем тебе помочь, дружище...
Перерыл весь комп... ничего нет. МТ 10 то их берет, но я понял что у тебя его нет. По базам.... Албеа вообще нет ни в одной базе ( ну которые я имею). Может это для России такое название. Вообще в МТ 10 Албеа прописан в одной строке с Palio и Siena. По ним кое что уже есть в базах.... но очень мало.
Разъем для диагностики ЭСУД движка может по старым фиатам глянуть где. Такая же хрень кажется и в китайском Чери Амулет. Сейчас еще гляну...
Добавлено: 11.12.2009, 21:36
Виджар
Это не он???
Добавлено: 11.12.2009, 21:44
artmel
такая колодка в 2008году? сомневаюсь. хотя все возможно.
в сети гдето была прога alfadiag , может она возьмет.
Добавлено: 11.12.2009, 22:06
Виджар
Не-е... Вань, колодка есть ОБД-эшная, стандартная. Но еще под капотом наверное стоит колодка для диагнозы ЭСУД двигла. Зачем это сделано хрен его знает. Почему нельзя на один разъем все вывести??? Зачем тогда вообще ОБД в салоне? Для ABS, SRS и т.д.? Не ясно...
Но как я писал выше на китайских Амулетах вроде именно так. И ОБД разъем в салоне, и старый фиатовский разъем на моторном щите под капотом для диагнозы движка.
Добавлено: 11.12.2009, 22:26
valnatic
Ребят, в том-то и дело, что непонятки, машина 2008 года, по идее должен стоять ОБД в блоке предов и моторный под капотом( писалось выше)Спасибо Виджар, но на этой разьем как на 10 ке старого образца. Ни распиновки, ни описания нигде нет( макаронники так их...). Попробую в воскресенье пошаманить, потом отпищусь
Добавлено: 12.12.2009, 15:11
Kimmaster
Если колодка 12 контактная, как на старых ЭСУД ВАЗ,то и распиновка должна быть как на ВАЗ. Ведь за основу взята GM система!
Добавлено: 12.12.2009, 16:29
valnatic
Сегодня еще раз посмотрел, колодка 16ти контактная, но квадратная. Я таких еще не видел.
Кстати, на Матизе стоит ВАЗовская колодка, а распиновка не совпадает
Добавлено: 12.12.2009, 17:26
Kimmaster
А что конкретно не совпадает? У меня К-линия и L-линия от сканера штырьками выходят и вставляю в одно и тоже место и не разу не промахнулся.
Добавлено: 12.12.2009, 17:43
Виджар
Не знаю точно на моделях каких годов выпуска, но не совпадает питание по "+" в разъеме. Это по Матиз.
А по теме.... что то я смотрел, искал, и не нашел больше разъемов использующихся на Фиат кроме как обычный ОБД-эшный 16 pin и трехконтактный старый. В любом случае.... вот кое что надыбал. Читать пока неохота, маловато времени. Там 17 стр. текста...
http://www.myalbea.ru/forum/showthread. ... D%E5%F0%FB
Добавлено: 12.12.2009, 19:40
Kimmaster
Так у меня и питание сканера внешнее и никаких проблем. Зная где К и L-линии в разъёме втыкаешь и питание подаёшь и в путь!
Добавлено: 12.12.2009, 19:47
мотя
Эта машина?
Добавлено: 14.12.2009, 08:45
valnatic
Нет. Там вообще непонятно, разьем 16 пин, но квадратный. Стандаотный обд не подходит, соватся сканером (с раздельными проводами) страшно, не зная точно распиновки. Машина Фиат Альбеа 2008 года, производство Калининград
