Страница 1 из 2
ауди 80 переливает
Добавлено: 06.12.2016, 18:00
alex95782
здравствуйте.помогите моновпрыск заливает свечи и не заводиться,отключал дтож и скидывал клейму на 10 мин завелась,поменял дтож все равно не заводиться.мож что еще?
Re: ауди 80 переливает
Добавлено: 06.12.2016, 18:13
IGOR7195
alex95782 писал(а):здравствуйте.помогите моновпрыск заливает свечи и не заводиться,отключал дтож и скидывал клейму на 10 мин завелась,поменял дтож все равно не заводиться.мож что еще?
Было у меня такое на ауди 100 моновпрыск после заправки накачественным топливом лед в форсунке.Промыл бак снял форсунку просушил на батарее.Сними фильтр воздушный попроси кого нибудь заводить и посмотри как форсунка распыляет.
Добавлено: 06.12.2016, 20:16
alex95782
форсунку промывал,все просушил распыляет норм но постоянно впрыск идет
Добавлено: 06.12.2016, 20:19
klevtsov
Слабое место на моно-впрыске -это подсос воздуха через прокладку(резиновую) между моно-впрыском и впускным коллектором всегда начинаю с этого места осмотр.Опять же вы не написали стоит у вас лямбда зонд или нет.
Добавлено: 06.12.2016, 20:29
alex95782
klevtsov писал(а):Слабое место на моно-впрыске -это подсос воздуха через прокладку(резиновую) между моно-впрыском и впускным коллектором всегда начинаю с этого места осмотр.Опять же вы не написали стоит у вас лямбда зонд или нет.
лямбда зонд стоит,пробовал его тоже отключать что бы исключить изменений небыло никаких
Добавлено: 06.12.2016, 20:57
jgor0106
Похоже ЭБУ ремонтировать надо ,АКБ при заведённом двигателе местами меняли !
Добавлено: 06.12.2016, 21:15
alex95782
jgor0106 писал(а):Похоже ЭБУ ремонтировать надо ,АКБ при заведённом двигателе местами меняли !
нет не менял
Добавлено: 06.12.2016, 21:25
dudarchuk
Провод управления форсункой замкнут на массу, уже несколько раз попадалось.
Посмотрите управление осциллографом, все станет понятно. Была также заклиненная форсунка.
Добавлено: 06.12.2016, 22:11
alex95782
dudarchuk писал(а):Провод управления форсункой замкнут на массу, уже несколько раз попадалось.
если можно по подробней где он находиться хотя бы,за ранее благодарен
Добавлено: 07.12.2016, 10:40
jein2003
а сканер то подключать пробовали? что вообще показывает?давление топлива проверяли?а то у меня один герой подачу и обратку перепутал-лило ручьем
Добавлено: 07.12.2016, 11:21
dudarchuk
jein2003 писал(а): подачу и обратку перепутал-лило ручьем
Если форсунка закрыта, лить не будет.
[/quote]
если можно по подробней где он находиться хотя бы,за ранее благодарен[/quote]
Вы диагност, или это ваша машина?
В первом случае вопрос неуместен, во втором - вопросы по ремонту своей машины в другом разделе.
Добавлено: 07.12.2016, 12:38
uncle_sem
alex95782 писал(а):dudarchuk писал(а):Провод управления форсункой замкнут на массу, уже несколько раз попадалось.
а может - на сервис машину загнать, а? диагностику там сделать, сканер подключить. а не сдёргивать разъемы с датчиков, загоняя машину еще в более глубокий ступор...
Добавлено: 07.12.2016, 17:13
alex95782
uncle_sem писал(а):alex95782 писал(а):dudarchuk писал(а):Провод управления форсункой замкнут на массу, уже несколько раз попадалось.
может бы вы и правы,но в городе волжском нету сервисов которые готовы взяться за ауди 80 90г
Добавлено: 10.12.2016, 18:49
uncle_sem
боюсь, что человек с уровнем знаний понятным по вопросам - не сможет починить машину. точнее, сможет, но для этого ему придется буквально каждый шаг расписывать на несколько страниц. что как-бы неразумно и нафиг кому нужно. это если так честно и откровенно.
давайте так: разберитесь без подсказок, там стоит мономотроник или моноджетроник, и какой номер ЭБУ двигателя. и если вам это удастся (в гугле ведь не забанили?) - то будет смысл продолжения общения. иначе - это ликбез на полгода.
Добавлено: 11.12.2016, 12:22
Меркул
Без лямбды зти тачки не работают, переливают дико, из выхлопной только что не льётся.
Сброс клеммы помогает на пару минут, не более, потом адаптации в плюс по максимуму.
Лямбда однопроводная. На днях воткнул одному от ВАЗ(четырёхпроводной).
Запитал подогрев ему от зажигания, полёт отличный. Чувак в восторге.
Авто с весны мучали горе-диагносты.
