audi A4 1995 двиг ADR 1,8 литра , троит.
Добавлено: 13.01.2010, 19:24
artmel
Приехал ко мне audi A4 1995 двиг ADR 1,8 литра , троит. выключаешь зажигание - а он продолжает хлопать еще 1-2 секунды. (калильное зажигание?)
однажды он не смог завестись в мороз, на следующий день заменил свечи и завелся и так все началось.
компрессия по всем цилиндрам больше 16 атм за 2 оборота движка!!! вырывает из рук компрессометр! и хлопает. форсы при этом отключены.
зажигание проверить не смог , у него 2 катушки в в 3 и 4 колодцах, а в 1 и 2 ВВ провода от этих катушек.
светит ошибку 00515 - обрыв или замыкание на плюс датчика коленвала. но снял с него осцилку - нормально он работает.
снял осцилку ДР при прокрутке - похоже на сильный перескок ремня, но откуда тогда такая компрессия.
как у такого движка должна совпадать осцилка ДПКВ и ДПРВ?
Добавлено: 13.01.2010, 21:11
сергвлад
У этого двигателя впускной РВ с доворотом, на форму сигнала особо не смотри, лучше метки проверь и датчик фазы заодно. Посмотри осцилограмму на заведённом, похоже клапана, их там аж 20 штук и муторней головки ещё поискать
Добавлено: 13.01.2010, 21:14
сергвлад
только заметил у тебя ошибка по ДПКВ или ДПРВ?а то что-то не то написаноPS может троить из-за дросельной заслонки\своеобразно\
Добавлено: 13.01.2010, 22:05
Volgu
При смещении фазы (в позднюю сторону) будет увеличение компрессии по сравнению с "нормальной", причем на некоторых инно... ДФ флаг при этом может и не выкинуть. При этом возможно и протраивание (была недавно подобная тема с мицу..).
Добавлено: 13.01.2010, 22:39
dudarchuk
515-я ошибка не коленвала, а распредвала.
Скорее всего ремень проскочил.
Добавлено: 13.01.2010, 22:56
сергвлад
Или после холодного пуска не отработал доворот РВ,нечто подбное недавно было,сбросил ошибки и всё.Мне кажется что если на зтом двигателе перескочит ремень он уже просто так не заведётся, на моих глазах один чудик погнул клапана выезжая из сугроба!
Добавлено: 13.01.2010, 23:04
Виджар
Эт точно.. ошибка по распредвалу. Наверное все таки в мороз он дергал, дергал .... или ремень или цепь на распредвалах перескочили. Вот пока то что нашел у себя по меткам цепи...
http://www.audi-forum.ru/forum/viewtopic.php?t=12334
По ремню может кто еще скинет.... сейчас в компе мало чего есть.. :(
Добавлено: 13.01.2010, 23:20
dudarchuk
И цепь и ремень есть в Автодате.
Но добраться :| надо морду снимать, а если еще кондиционер стоит |0
Добавлено: 14.01.2010, 10:49
сергвлад
В кузове 95 г всё доступно и так
Добавлено: 15.01.2010, 12:43
artmel
нет, в этом кузове недоступно, нужно снимать морду и радиатор и много чего.
У него действительно переброшен ремень. вкрутил датчик ВМТ (ДД вкручивать побоялся изза детонации) и у мозгов подключился к ДПКВ (так как к самому датчику не добраться) , оказалось ВМТ на 14 зубе коленвала.
Отправил к мотористу менять ремень.
