(РЕШЕНО)Рено лагуна
Добавлено: 22.02.2010, 01:52
m973
Рено лагуна 1996г. 2л 8кл. бензин.
Предыстория следующая.
Заменили генератор на другой от дизельного движка, подключили проводку не верно, а именно провод возбуждения шина15 скрутили вместе с проводом (-) на лампу индикации разряда аккумулятора и прикрутили на маленькую клемму генератора (предполагаю, что это выход на тахометр) после чего двигатель при попытке заглушить продолжал работать с тряской. Через некоторое время эксплуатации двигатель начал работать с перебоями в движении.
Ко мне машина попала, когда перестала совсем заводится.
Обнаружил, что нет питания по шине 15 в моторном отсеке соответственно нет питания на ЭБУ и на катушки зажигания, отключил провод шины 15 от клеммы генератора, подал +12 на шину 15 от аккумулятора, машина завелась. Проводка в моторном отсеке целая, питание пропадает где-то под торпедой. При прозвонке проводки случайно подал +12 на какой-то толстый провод разъёма иммобилайзера (иммобилайзер был отсоединен) После чего при включении зажигания начало щелкать без остановки реле бензонасоса и двигатель не заводится, при прокрутке появляется надпись сервис и загорается иконка в виде осциллограммы. Похоже, что сгорел ЭБУ, сам блок залит герметиком, и похоже не ремонтопригоден. Может кто знает какой прогой можно считать коды в
ЭБУ. И может у кого есть подробные электросхемы по подключению иммо к ЭБУ. В аллдате, митчеле рено нет, в автодате схема обвески ЭБУ очень упрощённая, в толерансе тоже смотрел, по иммо ничего нет.
Добавлено: 22.02.2010, 09:55
dudarchuk
Есть схема Лагуны 98-го года в формате пдф, 17 МБ, если машинка та же могу по почте скинуть.
Добавлено: 22.02.2010, 10:03
Виджар
Да наверное таже, там то все схемы по Лагуне I. А она выпускалась вроде с 1994 по 2001. Тоже имею такую хрень. А посмотреть можно попробывать прожкой DDT2000. Сам не пользовался, но на Кархэлпе есть вся инфа по этому делу.
Добавлено: 22.02.2010, 13:21
m973
DDT2000 есть, один раз смотре ей рено сценик, так коды неисправности она выдала без расшифровки, и информаци по ним я так и не нашел ни где, попробую ей считать, может расшифровку найдём.
Добавлено: 23.02.2010, 00:51
m973
Спасибо вам обоим за схемы. Сделал машинку.
Причина была в штатнои сигнализации, выгорела дорожка в цепи управления реле бензонасоса и шины 15. После востановления дорожек машина стала работать как надо.
