Вектра А АБС
Добавлено: 15.04.2010, 20:39
шпунтик
Была сегодня Вектра 1993г.в. двигло C18NZ,горит лампочка АБС,сканером не смог посмотреть,считал ошибки блин кодами,высетило ошибку 55 Electronic control unit(ECU)-failure,это с автодаты,не могу дословно перевести,что означает это код,помогите пожалуйста.
Re: Вектра А АБС
Добавлено: 15.04.2010, 21:49
artmel
помоему переводится как кирдык блоку управления. (внутренняя ошибка блока).
Добавлено: 15.04.2010, 21:50
kms
Ошибка указывает на неисправность ECU, хотя с такой ошибкой ездит не один опель, по инету поищи :)
А каким сканером смотрел? Opelscaner берет без проблем.
Добавлено: 15.04.2010, 22:02
шпунтик
Смотрел опель сканером,нет там закладки абс по этому году выпуска,начинается с 1996г.в. но уже Вектра В.Ваня спасибо за перевод.
Добавлено: 16.04.2010, 08:23
kms
шпунтик писал(а):Смотрел опель сканером,нет там закладки абс по этому году выпуска,начинается с 1996г.в. но уже Вектра В.Ваня спасибо за перевод.
Потому и не берет сканер что выбираешь не то.
Закладка там есть такая.
Добавлено: 16.04.2010, 09:54
шпунтик
Ну нет у меня на сканере для этого года такой закладки,может у вас сканер поновей :|
Добавлено: 16.04.2010, 10:04
kms
В старой версии тоже есть, только чуть по другому называется.
Или такого тоже нет?
Добавлено: 16.04.2010, 10:14
шпунтик
Противобуксовочная система есть,пробовал,не соединяется |0
Re: Вектра А АБС
Добавлено: 16.04.2010, 10:58
dudarchuk
шпунтик писал(а):Electronic control unit(ECU)-failure
Дословно
ЭБУ - отказ ( выход из строя, авария, фатальная ошибка )
Может поэтому и не соединяется :|
Re: Вектра А АБС
Добавлено: 16.04.2010, 13:38
kbh72
шпунтик писал(а):Была сегодня Вектра 1993г.в. двигло C18NZ,горит лампочка АБС,сканером не смог посмотреть,считал ошибки блин кодами,высетило ошибку 55 Electronic control unit(ECU)-failure,это с автодаты,не могу дословно перевести,что означает это код,помогите пожалуйста.
Смотреть, питание ,массы, и датчики с проводкой, потом уже можно и приговор выносить.
Добавлено: 17.04.2010, 13:06
Lexx
Венцы АБС все на месте? Такое бывает когда сопротивление датчиков всех в номре, машина двигается, а сигнала нет с какого нибудь датчика.
Добавлено: 17.04.2010, 22:17
artmel
проверьте осцилом сигнал с датчиков, поддомкратьте или подымите на подьемнике авто, и покрутите колеса.
Добавлено: 18.04.2010, 17:56
шпунтик
Всем спасибо,машинка должна быть во вторник,проверю отпишусь.
Добавлено: 20.04.2010, 19:26
шпунтик
Привез хозяин другой блок АБС поменяли,все пришло в норму,всем спасибо.
Добавлено: 22.04.2010, 10:13
Lexx
Мда, никак не могу привыкнуть, что у европеек летят электронные блоки (мозги, абс)... у японцев это последнее, что стоит смотреть.
