опель омега 2003г 2.2л v16
Добавлено: 31.07.2010, 18:24
byksir
обрыв ремня.вопросы плиз.
-сколько стоит замена ремня и трех роликов.
-гнет ли клапана.
-сколько стоит замена клапанов,притирка(со снятием головы).
-какой прогой подключится.
-говорят,нужно диагностикой поставить замену ремня.
Re: опель омега 2003г 2.2л v16
Добавлено: 31.07.2010, 21:12
artmel
byksir писал(а):обрыв ремня.вопросы плиз.
-гнет ли клапана.
незнаю
byksir писал(а):-какой прогой подключится.
op-com для к-лайн (отученной от оргинального адаптера) и есть прога tech . а так вообще можно еще ELM327
byksir писал(а):-говорят,нужно диагностикой поставить замену ремня.
это как? нажать кнопку "поменять ремень" и он поменяется?
Добавлено: 31.07.2010, 22:38
byksir
еле разобрался -как снимается ремень гены.просто-ключом по часовой стрелке тянешь и ремень отпускается.распредвалы не выставил пока не поставил кол-вал(поршня на одном уровне) .
выходит что поршня достают до клапанов
сколько же за эту работу берут на нормальном СТО?
Добавлено: 01.08.2010, 14:53
шпунтик
На двухлитровой,брал за замену сто гривен,клапана гнет однозначно.
Добавлено: 02.08.2010, 00:42
byksir
снять-поставить голову,поменять клапана и притереть сто гривен?
фантастика
Добавлено: 02.08.2010, 00:56
сергвлад
И направляющие поменять и седла расшарошить?!!
за 100 гривен
Либо
<удалено админом> либо перегрелись
цена действительно нереальная, но не нужно матерится
Добавлено: 02.08.2010, 00:58
lbotos
Наверно только для замена ремня и то мало.
Добавлено: 02.08.2010, 15:05
byksir
я .думаю,что всем понятно что сто грн за диагностику-чего машина не заводится.
вроде присмотрел -ремонт головы 1000грн(без запчастей).на два ремня одна помпа(если повезет).
если 600уе это разумная цена .то возьмусь.только вот еще конкретно не узнал.
Добавлено: 02.08.2010, 15:33
шпунтик
byksir писал(а):снять-поставить голову,поменять клапана и притереть сто гривен?
фантастика
Сто гривен брал за замену ремня,а не за снять поставить голову,и что там сложного,на десятке шеснадцати клапанной намного неудобней менять.
Добавлено: 02.08.2010, 17:51
byksir
Юра,клиент хочет чтобы я поставил сегодня ремень и завел.по автодате-рисунку не совсем понял о натяжении по стрелочке.без спец приспособ как?и вообще как?до 18.00 надо разобраться
Добавлено: 02.08.2010, 20:13
шпунтик
По телефону рассказал,надеюсь понял
Добавлено: 03.08.2010, 01:54
byksir
спасибо,Юра,за звонок.только вот нюанс.натягивая ремень за кол-вал и подтягивая ролик до метки.после полного затягивания стрелка уходила в право на около 3мм.нужно ставить стрелку на левую черточку и при затягивании стрелка становится как раз на прорезь.провозился больше часа под зоркими взлядами двух братьев-хозяев и двух спецов.один из них при хозяевах заявил мне что мотор троит из-за не правильно установленного кол-вала(он собирает только моторы классики).пришлось выкручивать свечу и наглядно показывать ,что поршень под верхом и метка на шкиве КВ на своем месте(шкив можно поставить в четырех положениях).
я не хотел ставить ремень ,т.к. был уверен в погнутых клапанах.1-8кг.2 -0 ,3-12 ,4-вроде 12.
раньше они проверяли компрессию-в двух 12 и остальных 14.
меня мучает вопрос-от чего произошел разрыв ремня.не видно его старости.помпа слегка стучит
