VW vento 1994г 1.8L двигатель ABS , Давление топлива 0.6-0.7
Добавлено: 06.05.2011, 19:04
Приехал VW vento 1.8L двигатель ABS , подтупливает при разгоне. ошибок нет, данные с ДТОЖ и ДТВ нормальные, высокое в норме, но давление топлива на ХХ и при движении 0.6-0.7 (в стенку 4,5 атм).
при норме по автодате 0.8-1.2 , пробовал немного пережать обратку до 1.2 атм , авто едет более менее.
вопрос, как отрегулировать РДТ или его менять? или автодата неправа с давлением?
