Mercedes Vito Свечи накала.
Добавлено: 06.09.2011, 22:08
avtomaster
Доброго дня.
Авто Mercedes Vito 111CDI 2007
Вопрос по свечам накала.
Главное, где находится реле свечей накала, весь моторный обрыл так и не смог найти.
И еще ошибки по свечам отображаются в моторном блоке или нет.???
Спасибо.
Да и что с форумом, нижная часть не грузится вовсе. Поэтому и сделал тему сдесь, а хотел в автоэлектрике.
Добавлено: 06.09.2011, 23:16
kbh72
около бачка омывателя. В Toleranse -есть картинка (выложить не получается) Ошибки -в моторном прописываться должны.
Добавлено: 07.09.2011, 09:34
avtomaster
Толеранс говорит, что справа под лобовым стеклом над монтажным блоком, но там невидно ничего я смотрел через крышку фильтра салона. Может в самом углу, получается что надо розбирать пласмасу под правым дворником.??
Re: Mercedes Vito Свечи накала.
Добавлено: 07.09.2011, 10:54
kontakt2000
avtomaster писал(а):Доброго дня.
Не помню год выпуска Вито, нашел реле свечей возле радиатора по ходу слева, на кронштейне.
Добавлено: 07.09.2011, 10:58
igor3003
А вин можно
Добавлено: 07.09.2011, 10:59
avtomaster
Это в старом кузове.
Добавлено: 07.09.2011, 11:00
avtomaster
igor3003 писал(а):А вин можно
Авто уехало пока.
Добавлено: 07.09.2011, 22:57
avtomaster
Так где же это злошясное реле свечей.???
Добавлено: 09.09.2011, 00:07
staryj
А вот здесь какраз может и поможет Kable Trekker (или как там его зовут?). Отключить свечи и подать сигнал пищалки с их стороны, а щупом пошарить где можно, мож где запищит.
